Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294335 Доброго Всем дня! Уважаемые форумчане нужна помощь! Проблема в следующем; автомобиль рено двс 1.4 работает прекрасно никаких нареканий нет, но с начала весны второй раз сегодня не запустилась без каких либо причин. Вечером ставится на стоянку и утром нивкакую не хочет запускаться! Минут через 15-20 запустилась как ни в чем не бывало и работает без замечаний! Помогите советом! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201214 г. comment_308734 может КХХ почистить? или давление топлива не держит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-308734 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201214 г. comment_308775 При прокрутке стартером в момент не запуска проверить наличие искры. Если нет то 99% что дпкв накрылся медным тазом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-308775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201214 г. comment_308778 На реношках при проблеме с запуском первым делом снимаем ДПКВ и очищаем его от намагниченой стружки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-308778 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201214 г. Автор comment_308787 всем кто откликнулся огромное спасибо! Буду смотреть дпкв, а то эта история так и продолжается! Авто живет своей жизнью, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-308787 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201214 г. comment_308843 Надо не ДПКВ смотреть, а чего нет при не запуске мотора. Мотор не заводится, в основном, из-за того, что нечего поджигать, или нечем поджигать. А уж найдя, чего не хватает мотору для запуска, делать дальнейшие выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-308843 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201214 г. comment_309117 Скорее всего подсос воздуха через дроссельный узел , он там вставлен в коллектор через резиновое кольцо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-309117 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201214 г. comment_309135 Подсос воздуха тут не причем. Даже если снять воздухан и дроссельный патрубок вытащить, то машина будет заводится и глохнуть. Проверить сигнализацию может она что то отрубает. По диагностике ошибки есть какие нибудь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-309135 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201214 г. comment_309703 В тот момент когда не заводится сначала проверь наличие искры при прокрутке и наличие управляющего сигнала на форсунках (можно светодиодом если нет осциллографа).Это позволит сделать следующий шаг для поиска неисправности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-309703 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201214 г. Автор comment_309739 Доброго всем дня! спасибо всем откликнувшимся, го к сожалению сейчас не могу на этой машинке, что либо проверить так как пока ее нет из чего делаю заключение, что пока все хорошо и эта "бяка" пока не проявляется, если данная машинка заедет обязательно учту все советы. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-309739 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201214 г. comment_335124 Встречалась аналогичная проблема? Вы не решили этот вопрос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30695-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB/#findComment-335124 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
