Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294377 Приветствую, дамп похерен похоже, нужен дамп целый DWPM 96315230 DPI 7541120 прошу помощи matiz immo 68HC05B8 org.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294387 Дамп нормальный,прогер принял его и автоматом выдал на Daewoo Espero Daewoo Lanos(-2002) Daewoo Leganza(-2000) Daewoo Matiz(-2001) Daewoo Nexia Daewoo Nubira(-2000) бери Т5 и пиши Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294391 Держи ид13 ., сам ключ FF 81 С4 98 2А F0 4A 5F Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. Автор comment_294432 пробовали и руками и SSB если пишеш по диагностике даёт завезти один раз без иммо есть варианты ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294565 пробовали и руками и SSB если пишеш по диагностике даёт завезти один раз без иммо есть варианты ? Сделайте сначала диагностику :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. comment_294623 пробовали и руками и SSB если пишеш по диагностике даёт завезти один раз без иммо есть варианты ? Естъ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. Автор comment_294716 вобщем перепробовал всё, проводка ок накачка есть чип записан правильно, не узнаёт ключ и всё, другого блока нет надо резать иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. comment_294824 вобщем перепробовал всё, проводка ок накачка есть чип записан правильно, не узнаёт ключ и всё, другого блока нет надо резать иммо хм а с моторным что дамп есть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. comment_294918 вобщем перепробовал всё, проводка ок накачка есть чип записан правильно, не узнаёт ключ и всё, другого блока нет надо резать иммо Похоже помер моторный. хм а с моторным что дамп есть ? И возможно дамп ничего не даст. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. comment_294926 Какой блок? GM Multec или Kemsco D3 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-294926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201213 г. comment_295041 где то проскакивало мегамос был дохлый в иммо связь была и с иммо и с моторным только они не могли между собой договорится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-295041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201213 г. Автор comment_295257 где то проскакивало мегамос был дохлый в иммо связь была и с иммо и с моторным только они не могли между собой договорится вот что-то похожее... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-295257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201213 г. comment_295260 зачем ты мучаешься подкинь имошник с разборки не думаю что он стоит дорого или как я понял есть на это авто эмуль можно его ну или имо офф моторный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-295260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201213 г. Автор comment_295275 зачем ты мучаешься подкинь имошник с разборки не думаю что он стоит дорого или как я понял есть на это авто эмуль можно его ну или имо офф моторный рядом подобного нет, давно бы сделал, иммо оф конечно вариант, но у меня решения такого нет, и вобщем то ни кто не откликнулся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-295275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201213 г. comment_295276 Решение оно есть. если хочешь полностю оключить то придётся ставить эмуль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-295276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201213 г. comment_295979 рядом подобного нет, давно бы сделал, иммо оф конечно вариант, но у меня решения такого нет, и вобщем то ни кто не откликнулся я хз что у тебя за моторный если с мотяй то читай мотю и фф ее благо только один адрес синхра )) остальное и так фф может прокатить зависит от прошивок Изменено 1 мая, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30703-matiz-98g-immo/#findComment-295979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
