Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294515 Opel Omega B 1995 X20XEV предстоит замена датчика коленвала , с какой стороны к нему подступиться, вернее как проще снять , снизу или сверху , требуется совет кто менял , сверху пробовал даже руку не просунешь чтобы нащупать крепеж , ГУР что ли снимать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30722-opel-omega-b-1995-x20xev/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294518 если стоит кондер то нужно откручивать и опускать.....поддомкрачивать мотор.....часа за 4 менял.....меняеться снизу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30722-opel-omega-b-1995-x20xev/#findComment-294518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294531 кондер есть , не понял движок откручивать и поддомкрачивать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30722-opel-omega-b-1995-x20xev/#findComment-294531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294552 кондер есть , не понял движок откручивать и поддомкрачивать ? да...откручиваешь левую подушку...поддомкрачиваешь,по другому там хрен залезешь,я берег клиенту фреон и отводил просто кондер в сторону.....я уже не помню всех подробностей но есть с чем пое...аться)) Изменено 26 апреля, 201214 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30722-opel-omega-b-1995-x20xev/#findComment-294552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294587 Да , опель однако , сколько же простая замена датчика может потянуть в цене, озвучил цену клиенту в 50 баксов , думаю продешевил ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30722-opel-omega-b-1995-x20xev/#findComment-294587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295184 Opel Omega B 1995 X20XEV предстоит замена датчика коленвала , с какой стороны к нему подступиться, вернее как проще снять , снизу или сверху , требуется совет кто менял , сверху пробовал даже руку не просунешь чтобы нащупать крепеж , ГУР что ли снимать ? Откручивал накидным на "10"- слегка надрезанным, сверху с лева по ходу движ., правда щуп масленый немного мешает. Процедура заняла 30 минут. С ув..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30722-opel-omega-b-1995-x20xev/#findComment-295184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301154 А ни кто случайно не сталкивался с плавающими оборотами на этом моторе? Ситуация следующая, если авто прогреть, то все нормально, а вот если же поехать на холодном моторе, сама начинает газовать до 2х тысяч на хх, бавало пару раз задирала до 5, посоветовали поменять дпкв, но что то сильно сомневаюсь. РХХ и дпдз новые, со старыми так же было. Заранее спасибо за помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30722-opel-omega-b-1995-x20xev/#findComment-301154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301208 Я думаю, ДПКВ там не причем. Из-за него двигатель точно газовать не будет. Глохнуть - будет, колбасить - будет, а газовать - врят ли. Посмотрите датчик положения ДЗ и проводку к нему. И вообще не мешало бы озвучить данные диагностики, особенно в момент самопроизвольного повышения оборотов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30722-opel-omega-b-1995-x20xev/#findComment-301208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
