Переделка впрыска
Имеется машинка 2110 VS 5.1 72 блок, недавно раздобыл январь 5.1 41. Имеются ли прошивки на двигатель 2111 v8 с датчиком фаз? Если нет то будет ли работать фазированный впрыск при установки галочки комплектации Датчика фаз впрошивке.
В принципе ничего невозможного нет.Этот блок будет великолепно работать с прошивкой для 8 кл., и если установить галку ДФ в прошивке, то при физическом наличии сего датчика всё будет работать в фазированном режиме.
41 блок от 16 клапаной
41 отличается от 61 только прошивкой, аппаратно блоки одинаковы
То ли я очень туплю, то ли вопрос поставлен не корректно. Что хочется поиметь? На каком моторе? И каким образом на мотор, с одновременным впрыском, прилеплен датчик фаз?
Все возможно, меняется распредвал, меняется задняя крышка с посадочным местом под датчик фаз, переделывается проводка под фазированный впрыск, добавляется экранированный двух жильный провод для датчика
пишется прога на 41 или 61 софте и будет счастье.
только зачем весь этот гимор, если конечно форсунки не на 500 кубов поставили.
