Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295153 Приехал Лансер со следующей проблемой: 1. аварийка живет своей жизнью 2. ЦЗ то работает, то не работает 3. на панели то все двери открыты показывает, то показывает как есть на самом деле Выяснил следующее: 1. с проводкой все в порядке 2. при нажатии на блок ETACS начинает работать нормально 3. больше всего на работу влияет изгибание верхнего разъема (провода и клеммы на нем просмотрел - все ОК) (на рис поз 3) 4. разобрал блок пропаял контакты этого разъема - не помогло, малейшее прогибание платы приводит блок в нормальный режим работы 5. пропаял все микросхемы которые были сверу и проц - не помогло Может кто уже сталкивался с такой проблемой? В каком месте платы копать? Если надо - выложу еще фото... Изменено 28 апреля, 201214 г. пользователем Short1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295167 Если не в лом слей еепром с проца Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295167 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. Автор comment_295177 Если не в лом слей еепром с проца слить - не в лом! попробую завтра... а в каком месте платы обрыв искать не подскажете? я предполагаю пропадает питание на какойто из микросхем, которая отвечает за управление аварийкой, цз и концевиками дверей, а вот какая из них - ХЗ... Изменено 28 апреля, 201214 г. пользователем Short1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295177 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295185 Я бы проверил большие сопротивления ( и лучше с выпайкой). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295185 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295191 Посмотри на какую микросхему идут обмотки реле, думаю она-же зажигает лампочки на панели и в ее обвязке проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295199 Была такая проблема, правда на аутлендере. Проблемма оказалась на нижней стороне платы пришлось половинить. Полностью распаять не удалось, особено толстые соединители на силовой части (запресованы потом пропаяны), так что острые бокорезы и посерединке проводника перекус, потом спаивается. Теперь о проблемме , при заливке платы лаком смд транзистор приклеился к нижней плате и в процесе природных причин лак пересилил пайку. Изменено 28 апреля, 201214 г. пользователем galant Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. Автор comment_295200 Была такая проблема, правда на аутлендере. Проблемма оказалась на нижней стороне платы пришлось половинить. Полностью распаять не удалось, особено толстые соединители на силовой части (запресованы потом пропаяны), так что острые бокорезы и посерединке проводника перекус, потом спаивается. Теперь о проблемме , при заливке платы лаком смд транзистор приклеился к нижней плате и в процесе природных причин лак пересилил пайку. спасибо за направление! а ведь это идея, ведь когда сжимаешь 2 платы вместе - начинаетработать , будем вскрывать ! Еще не раскрыв, увидел 1 транзисто отвалился 100%, вист на лаке! Изменено 28 апреля, 201214 г. пользователем Short1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295200 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. Автор comment_295202 спасибо за направление! а ведь это идея, ведь когда сжимаешь 2 платы вместе - начинаетработать , будем вскрывать ! Еще не раскрыв, увидел 1 транзисто отвалился 100%, вист на лаке! вот он Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295208 P.S. слева от процессора все нужные для программирования точки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295208 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. Автор comment_295212 P.S. слева от процессора все нужные для программирования точки ок, если UPA не залупится солью! разлахматил, припаял транзитор, который как раз отвечает за какую-то часть питания этого блока... завтра тестовые испытания! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295212 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201214 г. comment_295238 видимо это болезнь на этих блоках. тоже лечил такую проблему и тоже транзистор лаком оторвало от платы, правда в моем случае глюком было то что зеркала складывались. пока блок располовинивал сломал шлейф соединяющий две платы. пришлось проводами все спаивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295238 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201214 г. Автор comment_295245 Всем спасибо за помощь, машина поехала, тему можно удалять! :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295245 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201214 г. comment_295300 А в чем была проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295300 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201214 г. comment_295310 А в чем была проблема? Так выше все описано и на фоткач показано. Или Вам персонально надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30774-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-etacs-lanser-x/#findComment-295310 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
