Опубликовано 1 мая, 201213 г. Всем привет кто может помогите разобраться с адаптором Scan Master USB разобрался почти савсем только немогу понять как ЭБУ перешивать.
Опубликовано 1 мая, 201213 г. процедура прошивки ЭБУ М74 без доработки: выберете тип "M74" на панели выбора модели ЭБУ; подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера Scan-Master USB; подключите ЭБУ к разъему 81-pin универсального кабеля для программирования ЭБУ согласно представленной цветовой маркировке. Контакты ЭБУ, помеченные одинаковыми цветами должны быть соединены между собой. необходимости соединять контакты разъема 81-pin – нет. Внимание! Должен быть установлен дополнительный резистор R1 номиналом 1-2кОм между выводами PW и PG; подключите питание к адаптеру Scan-Master USB нажмите на кнопку "Подключиться". Статус подключения будет отображаться в логе работы программатора; после подключения выполните все необходимые операции; после завершения работы нажмите на кнопку "Отключиться"
Опубликовано 1 мая, 201213 г. Всем привет кто может помогите разобраться с адаптором Scan Master USB разобрался почти савсем только немогу понять как ЭБУ перешивать. Я так думаю начать надо с хелпа-там все доходчиво описано.Во вторых надо определиться какой блок будем программировать и самое главное какой прошивкой.В третьих определиться-зачем менять ПО?Может проще с начала сделать диагностику авто,а потом на основании данных диагностики решать вопрос о репроге.
Опубликовано 1 мая, 201213 г. На левом рисунке не подключен 23 pin на нижнем(81 pin) разьёме. Какой из рисунков правильный?
Опубликовано 1 мая, 201213 г. На левом рисунке не подключен 23 pin на нижнем(81 pin) разьёме. Какой из рисунков правильный? разница в том что один кабель шьет без доработки а другой с доработкой блока. Для перепрограммирования контроллеров семейства Bosch M7.9.7/+ м73 без доработки, необходимо проделать следующие изменения в 81-контактном кабеле и за это отвечает 23 пин,который переводит проц. в режим внутреннего загрузщика -bootloader Изменено 1 мая, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 2 мая, 201213 г. Про это в курсе. Хотел узнать, как сами пользуетесь таким кабелем? Неудобно периодически его паять (вкл.-выкл. делать).
