Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296578 Добрый вечер! Внезапно на светофоре пропал ХХ . Ошибок нет, снял РХХ - в руке при выключении зажигания он гудит но не двигается. Логическим пробником посмотрел сигналы управления - вроде все в порядке (осцилографа сейчас нет). Вопрос - знает ли кто сопротивление обмоток? Есть еще предположение что в штоке чтото заклинило - встречался ли кто с таким? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296584 Четыре обмотки, сопротивление 23 Ома. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296585 Добры вечер, скорее всего вышла из строя, механическая часть,по этому не видит на диагнозе ошибку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296586 Я тоже склоняюсь к механической неисправности. Выводов на разъеме шесть в два ряда - в одном ряду сопротивление между соседними выводами 24 ом, а в другом около 36 ом... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296592 Проще заменит,а то будешь с ним только мается,хотя попробуй выкрутить винт,и опять до конца завернут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296594 Мне ни разу не попадались клапана с механической неисправностью. Обычно или обмотки в клапане или микросхема в мозгах, часто попадаются уже с перепаянными полевиками вместо микрухи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296595 Просто почему спрашиваю - не хочется купить новый регулятор не разобравшись до конца... А нет ли у кого куска схемки? Закрутить не получается, а в мозги пока не лазил - как я понимаю у шаговика четыре обмотки а сдесь получается три... Изменено 3 мая, 201214 г. пользователем shurimba Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296601 Мне ни разу не попадались клапана с механической неисправностью. Обычно или обмотки в клапане или микросхема в мозгах, часто попадаются уже с перепаянными полевиками вместо микрухи. Ошибка обрыва, при этом должна быть?если обмотка или микросхема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296602 Ошибка обрыва, при этом должна быть?если обмотка или микросхема. Тото и оно... Если только нет драйверной диагностики... А как с поливиками - не вылазят ошибки? Изменено 3 мая, 201214 г. пользователем shurimba Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296608 Замер волтаж, тестором и тогда будет понятно, где искать. На работу шагового мотора можно посмотреть, для этого нужно снять весь блок, на котором рас-положен клапан, смотреть в отверстие и включать/выкл зажигание (не заводить) Клапан должен двигаться.Принцип одинаковы Изменено 3 мая, 201214 г. пользователем amir15 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296613 Вольтаж померить не получится - слишком большая инерция у тестера а осцила нет... :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296616 Замер волтаж, тестором и тогда будет понятно, где искать. На работу шагового мотора можно посмотреть, для этого нужно снять весь блок, на котором рас-положен клапан, смотреть в отверстие и включать/выкл зажигание (не заводить) Клапан должен двигаться.Принцип одинаковы Первым делом снял клапан и включал/выключал зажигание... Тактильным методом определил что он гудит и визуально что не двигается... Изменено 3 мая, 201214 г. пользователем shurimba Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296619 Я думаю все таки здесь механическая часть хотя Пути господни неисповедимы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296625 А может все таки у кого нибудь есть схема подключения регулятора? Хотябы как в мануалах по проверке работаспособности? :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296629 А может все таки у кого нибудь есть схема подключения регулятора? Хотябы как в мануалах по проверке работаспособности? http://autodata.ru/upload/iblock/dfa/iacv_for_item.pdf вот здесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296642 Спасибо большое! Завтра приедет - по результатам отпишусь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296643 Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_296765 у тебя уже регулятор мертвый ,а судя по сопротивлению обмоток нужно лезть в мозги пока не поздно,рег.х.х.не подключай к фишке выгорит плата вокруг драйвера управления,а так только драйвер каторый подлежит замене.всему виной прокладка этого регулятора пропускает тасол или антифриз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-296765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_298086 Самое простое проверить работу драйвера подручными средствами,элементарная контролька 12-V.Должна моргать на каждом контакте при включений зажигания.А РХХ с механической не исправностью в моей практике попадались.Удачи в ремонте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30905-nissan-sanny-2003%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85/#findComment-298086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
