Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_296938 Бензонасос при включении зажигания не реагирует но авто заводиться и довольно нормльно работает но при движении если легкие подергиания при нагрузке, то бензонасос работает в штатном режиме. Также при движении машина просто встает. выводит ошибку Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30946-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_296953 Какой мотор, какие мозги, дату рождения))) для начала нарисуй. Логи диагностики выложи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30946-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-296953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. Автор comment_296955 машина 2000 года выпуска мозг МР7.0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30946-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-296955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_296956 Так и думал))) Насос там включается при прокрутке, т.е. это нормально. Легкие подергивания могут быль вызваны разными причинами. Останов и пропадание питания нужно искать в проводке. В первую очередь протяни минусы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30946-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-296956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_297046 У контроллера BOSCH МР-7.0 есть фишка: если трижды включить зажигание, но не покрутить стартером, то перестает включаться ЭБН. Для восстановления работы снять любую клемму с АКБ секунд на 30. Про напряжение Вам уже написали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30946-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-297046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201214 г. comment_297228 пропадание питания нужно искать в проводке. В первую очередь протяни минусы. Добавлю, что начинать надо с клемм АКБ, которые должны гореть, как у кота яйца. Провести ревизию массы на кузове, шпильках задней крышки РВ (там где раньше прерыватель-распределитель стоял) и шпильке корпуса термостата (провода от минусовой клеммы АКБ). Подменить предохранитель и ГР и само реле. Провести ревизию их контактов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30946-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-297228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201214 г. Автор comment_297299 Спасибо завтра попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30946-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-297299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
