Опубликовано 7 июня, 200917 г. comment_25758 Хотелось бы услышать отзывы тех кто ставил январь вместо МР. В частности у меня Шевик и не нравятся те прошивки что имеются для этого блока. Слышал что с янврем больше возможностей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 200917 г. comment_25762 Хорошо нива едет на Январе. Тяга с низов появляется, максималка растет и расход падает при всем этом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-25762 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 200917 г. comment_25767 Добавлю, что еще ХХ ровнее. И можно впихнуть два режима. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-25767 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 200917 г. Автор comment_25809 Понял. Перекроссировку сделаю. Подскажите нномер блока, пойдет от 2112? И какую прошивку шить? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-25809 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 200917 г. comment_25816 Блок подойдет. Универсальный он. Найди прошивку, а потом делай перекросс. От прошивки он зависит в первую очередь. Наличие-отсутствие ДК и главным образом подключение форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-25816 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. Автор comment_25886 Блок подойдет. Универсальный он. Найди прошивку, а потом делай перекросс. От прошивки он зависит в первую очередь. Наличие-отсутствие ДК и главным образом подключение форсунок. Не понял. Перекросс зависит от прошивки? Подробнее пожалуйста объясните и какую именно прошивку для шеви шить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-25886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. comment_25890 Чего не понял? Управление форсунками разное. Одновременка -форсы запитаны через ключ в фазированных и попарных блоках через который управляется нагреватель ДК. В попарниках и фазированных ЭБУ управление идет через 8 регистровую защелку - драйвер форсов. Сравните карты перекросса между собой и все поймете. Поэтому и говорю: определитесь сначала с прошивкой. А что лить я не знаю. Выбор достаточно широк. Да и на форуме что-то есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-25890 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. Автор comment_25920 Чего не понял? Управление форсунками разное. Одновременка -форсы запитаны через ключ в фазированных и попарных блоках через который управляется нагреватель ДК. В попарниках и фазированных ЭБУ управление идет через 8 регистровую защелку - драйвер форсов. Сравните карты перекросса между собой и все поймете. Поэтому и говорю: определитесь сначала с прошивкой. А что лить я не знаю. Выбор достаточно широк. Да и на форуме что-то есть. Так в моем случае нет датчика фаз, поэтому фазированный впрыск исключен. Спасибо, буду искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-25920 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. comment_25933 А с чего Вы взяли, что будет обязательно фазированный впрыск? Вся серия знаменитого ПО ТО-1 одновременка! И я искренне советую искать прошивку именно на базе этого ПО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-25933 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 200917 г. comment_26974 Перекрос делай под январь 5.1-41 . Я две шеви ниву переделал себе и шефу на работе песня а не машина стала на Bosch mp70 такого небыло. Нужна прошка будет напиши или в аску 449627832. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-26974 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 200917 г. Автор comment_27077 Перекрос делай под январь 5.1-41 . Я две шеви ниву переделал себе и шефу на работе песня а не машина стала на Bosch mp70 такого небыло. Нужна прошка будет напиши или в аску 449627832. Прошивка нужна, поделись опытом перекросса- на 41, я сделал но попарно. Объясни подробнее по форсам. Спасибо. Алекс ты где пропал, требуется помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3104-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-27077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
