Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297857 Подскажите пожалуйста как правильно должна выглядеть диаграмма напряжения датчика кислорода №2(после катализатора)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297866 Подскажите пожалуйста как правильно должна выглядеть диаграмма напряжения датчика кислорода №2(после катализатора)? дк2 не должен повторять сигнал дк1 -должно быть смещение по фазе сигнала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297866 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297873 Я подключил бук к машине и в динамическом режиме проехал на работу, при движении с постоянной скоростью т.е. обороты двигателя от 2500 дк2 рисует практически прямую с напряжением ~0,65V, на стоит изменить скорость, нажать или отпустить газ он начинает изменяться так же как и 1 -ый датчик кислорода с небольшим смещением и меньше амплитудой, коэф старения ката держалось 0,25 при движении 100-110 км/ч, как только съехал на грунтовку 0.55, что делать не знаю Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297876 пока не высветит ошибку -думаю что не стоит мешать машине работать. Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297876 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297878 Так вот он её и высветил, я понимаю что не стоит лезть в хорошо налаженный механизм! Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297878 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297880 Так вот он её и высветил, я понимаю что не стоит лезть в хорошо налаженный механизм! если после сброса ошибки -высветит снова после 3-х дней -то можно ошибку выключить из мониторинга ката-и ездить до тех пор пока будут позволять расходы на бензин и динамика устраивать. Потом удаление ката . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297880 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297887 С помощью диагностической проги как я понял это сделать нельзя, подскажи если знаешь эта обманка имеет эффект или нет, у меня есть кому её из бронзы выточить obmanka1.pdf Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297887 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297890 ставят ее там где нет возможности изменить прошивку-в вашем случае нет проблем изменения комплектации. пора бы уже написать откуда ты -может рядом совсем-приезжай ! Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297890 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297891 Я не хочу перешивать контроллер т.к. незнаю какие могут быть последствия Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297891 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297897 Я завтра пришлю вам принт скрины моих диаграмм помножите разобраться Изменено 13 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297897 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297899 Я не хочу перешивать контроллер т.к. незнаю какие могут быть последствия А кто говорил что они будут. При правильном подходе все безопасно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297899 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297900 Может я и перестраховываюсь но у меня Е-Газ, а на него нет прошивка Евро 2, не знаю как себя поведут эти датчики Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297900 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297943 какое авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-297943 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. Автор comment_298205 какое авто? Клина 16V1.4 вот диаграммы что показывают датчики кислорода при движении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-298205 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298207 Может я и перестраховываюсь но у меня Е-Газ, а на него нет прошивка Евро 2, не знаю как себя поведут эти датчики На Е-Газ есть отличные прошивки Е-2 от Виктора !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-298207 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. Автор comment_298209 Не знаю я попробую обманку вкрутить, по диаграммам что думаешь Изменено 8 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-298209 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_299779 Не знаю я попробую обманку вкрутить, по диаграммам что думаешь Сюда бы еще добавить температуру ДТОЖ и скорость.... По диаграммам - сигнал со второго Дк практически повторяет сигнал с ДК 1... Следовательно либо кат еще не прогрелся и не заработал, либо кат уже "отъехал".. Во втором случае - прошивка под Е2.. Последствий никаких не будет Изменено 13 мая, 201214 г. пользователем kamil2002 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-299779 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_299816 дк2 не должен повторять сигнал дк1 -должно быть смещение по фазе сигнала. А мне кажется, что "смещение по фазе" - это не совсем правильная формулировка .... Смещение по фазе - это точно такой же сигнал, но смещенный по времени. Например - "синусоида" и "косинусоида" - это, практически, идентичные кривые но смещенные в координатном измерении. То бишь, если сигнал ДК1 сместить по фазе - получится тот же сигнал, но смещенный на графике относительно первоначального. Ну и если на приведенные скрины смотреть - Дк1 и Дк2 выдают РАЗНЫЕ сигналы. Дк2 отличается от Дк1 в зависимости от эффективности работы катализатора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-299816 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201214 г. comment_302053 Сталкивался с одинаковыми осцилами первого и второго ДК,на иномарках ставил обманку-помогало,а вазы можно и программно типа Е2 или поставить маску ошибок на это дело Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-302053 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201214 г. comment_306870 Коллеги вы забыли предложить человеку приобрести каталептический нейтрализатор. Тогда точно будет все ОК. А если серьезно, ОДНОЗНАЧНО ШИТЬ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31050-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BA2/#findComment-306870 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
