Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298331 Привет, форумчане! Выручайте, если не трудно. Приехал один товарищ на спектре, горит чек - P1693. Ковырял-ковырял я её, доковырялся до мозгов. Выяснилось - не полностью закрывается выход на лампочку check (bosch 34340), видать пробило, когда кнопка аварийки сгорела (даже предохраны вышибло). Из-за чего кнопка сгорела тоже нашел. Нужно в его прошивке убрать флаг этой ошибки, чтобы глаз не мазолила. На скорость она не влияет. Заранее спасибо. FBH3ID60 2x335 Его прошивку прилагаю. спектра_60.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31093-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-kia-spectra/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298348 Привет, форумчане! Выручайте, если не трудно. Приехал один товарищ на спектре, горит чек - P1693. Ковырял-ковырял я её, доковырялся до мозгов. Выяснилось - не полностью закрывается выход на лампочку check (bosch 34340), видать пробило, когда кнопка аварийки сгорела (даже предохраны вышибло). Из-за чего кнопка сгорела тоже нашел. Нужно в его прошивке убрать флаг этой ошибки, чтобы глаз не мазолила. На скорость она не влияет. Заранее спасибо. FBH3ID60 2x335 Его прошивку прилагаю. расшифруйте ошибку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31093-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-kia-spectra/#findComment-298348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. Автор comment_298398 P1693 - ошибка запроса включения лампы-индикатора неисправности двигателя (это дословно). А так (условия появления ошибки) - это либо обрыв, либо высокое или низкое напряжение канала управления лампой чек энджин. Спасибо за помощь - завтра поставлю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31093-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-kia-spectra/#findComment-298398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. Автор comment_298400 расшифруйте ошибку Простите, чтоб быть уверенным, это его прошивка, что Вы прикрепили, а то он говорит, она у него шитая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31093-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-kia-spectra/#findComment-298400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201214 г. comment_298420 А что там про микруху было типа 34340 там такой не нашел. Есть 30380 есть 30343 и 30344. Вот фото у вас блок такой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31093-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-kia-spectra/#findComment-298420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201214 г. Автор comment_298948 А что там про микруху было типа 34340 там такой не нашел. Есть 30380 есть 30343 и 30344. Вот фото у вас блок такой. простите, поторопился написать. ошибочка вышла - 30344 (квадратная микра на радиаторе слева), если правильно запомнил, то глядя на Ваше фото верхний рад ножек 4ая, 5ая нога справа. почему такие широкие дорожки, не понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31093-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-kia-spectra/#findComment-298948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201213 г. comment_299598 Наверное ширина дорожек это дань универсальности. Например на Ваз архитектура и топология совпадает и отличается только прошивкой. Разница только в 8 или 16 клапанных по выходным ключам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31093-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-kia-spectra/#findComment-299598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
