Подскажите каким флюсом паять усики в коммутаторе?
волосинки оторваны, обычная кислота не берёт.
К кристаллу тоже флюсом припаиваться...?
алюминий хорошо паяется при помощи ацетилсалициловой кислоты(таблетки такие).
только вентиляция хорошая нужна!!!
В народе аспирин или аналгин, если не ошибаюсь.
Изменено пользователем kalina
лти-120 пробуй
перепробовал шт. 10 разных флюсов= ничего не берёт...
К кристаллу ничем не припаяете.
А кубики алюминиевые легко отрываются, и под ними обычным флюсом можно паять. В общем первый и второй транзисторы наверно почините, а третий только менять.
Коммутатор так понимаю от митсубиси?
Алюминий паяется флюсом ФТКА (35 рублей).
Салют! Пробовал такое паять,нихера их не берет.Попробуйте припаять к местам на плате, IGBT.По сути там в коммутаторе используються теже силовые транзисторы,токо в безкорпусном варианте.
площадку хорошо зачистить скальпелем (только осторожно) и спокойно облудить :emot62:
ФТКА тоже пробовал?
Нет,этим ядом не пробовал.Спасибо за подсказку, попробую.
Да коммутатор мицубиси, вроде всё восстановил по контактам...машинко завёля но троит. Думаю какойто транзистор мёртвый, не подскажите чем его заменить можно?
p.s. паял лти120
менял ключи в бу PMS на W202 я использовал флюс для пайки алюминия так и написано на флаконе,берёт очень хорошо и не требует последуешей промывки спиртом, мне тоже также посоветовали.
Флюсы для алюминия все активные, нужно смывать. И спирт не поможет, слабый раствор щелочи потом дистиллят.
По теме - правый транзистор под замену, правда мощных дарлингтонов в мелких корпусах не припомню, лепить сбоку...
Насчёт "нужно смывать" - согласен. А вот почему не поможет спирт? В спирте не растворяются сахары - с этим уже многие сталкивались. А вот кислоты - вполне и вполне.
в инструкции так и написано,что не требуется промывка после пайки он хорошо выгорает, факт то, что он хорошо берёт и блок управление работает уже два месяца.
  • 11 лет спустя...
Добрый день, не знаю актуальна ли все ещё ваша тема, но может и новичкам так же помогу, как-то мне самому помогли и дали это https://electrod-svel.ru/rashodniki/podruchnye-sredstva-v-kachestve-flyusa-dlya-payki.html
Изменено пользователем dicsaw
