Попалсо мне такой зверь - калина!
с блоком Ителма I444CD04
надо было прошить и убить вторую лямбду....
зашиваю прошивую I444CC03 без лямбды, нет эффекта, даже стартер не крутит...очистил иммо - толку ноль!
в конце концов запустить ТАЗ получилось только на родной прошивке с чистым еепромом....другая никакая не пошла....
при записи других прошивок лезли ошибки по 1558 и 1602...которые не стирались...
06-й софт "ложится" на все предыдущие.., а в данном случае, даже буквы в идентификаторе имеют значение.
т.е. я так понимаю что блок аппаратно отличается...?!
Еще как отличается.И тем более пытался впихнуть более старый софт.
что мешает сток крутануть как надо да залить обратно...
К сожалению мешает то что нечем его крутить!!
у кого есть уже готовая I444CD04 без второй лямбды?!
Буду примного благодарен!
все же не пойму,чем отличаться может блок с одним и тем же номером? только софтом...если номер один и тот,почему внутри что то не одинаковое?
хотел отправить тебе письмо...ящик полный наверноге не хочет принимать...
тебе еще нужна пршивка
ALKOPORT без понятия, разобрать посмотреть времени не было!
еще как писал выше сразу появляются несколько ошибок в том числе критичная из-за которой не хочет крутить стартер...или нет команды с блока...в общем не сунуть в более новый М74 старую прошиву....
rafa577 - спасибо уже все сделали!!
1558-начальное положение дз вне диапазона,1602-пропадание питания...какая из них критичная? ладно,приедет калина на репрог поэксперементирую,я просто обычно сам из стока делаю поэтому и не было у меня таких заморочек...но факт интересный
