Mercedes e200 CDI 1998
Мужики нужна помощь!
Не заводится от стартера. Батарейка в норме,стартер крутит прекрасно.
С буксира заводится сразу !!!
Диагностика показала ошибки:
Интересует пока одна ошибка: P1330 - starter control
Скажите что это означает и как с этим бороться ? И где искать!
А то заводить каждый раз с буксира не удобно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31199-mercedes-e200-cdi-1998/
А меня для начала интересует давление топлива в рампе и синхронизация коленвала и распредвала.
Давление пока не мерил. А про синхронизацию ошибок нет.
Ошибок может и не быть.Смотреть в параметрах.
если есть возможность нужно посмотреть корекцию по форсункам.....если нету то форсунки на шприцы кинуть и все станет ясно....мое мнение что какая то форсунка сливает в обратку....ну и в ошибках свечи висят,может конечно и из мира фантастики,а может все 4 прилегли или реле.....
Изменено пользователем germetosichek
что за реле?
что за реле?
реле свечей......Мерс без свечей со стартера нелегко завести(но это конечно врядли.....скорее всего форсунки)
germetosichek, это такой как у нас, то бишь 124-ый без свечей тяжело завести, CDI-шные заводятся нормально, особенно когда тепло.
Хозяин это го дизеля говорит что свечи давно не работают даже зимой заводился без них.
Да без давления и синхронизации разговор ни о чем.Может у него солярка кончилась.
на скорость не влияет P1330 - настройка стартер, может провод отпал, может его когда-то вручную перемыкали. Стартер тут не причем.. выше описано что нужно делать. Как писали выше проверять давление топлива
Давление я должен проверить в рампе ? или на форсунке?
А синхру сканером?
Стартер крутит весело.
ну и замечательно что крутит......смотри давление топлива,форсунки на слив в обратку,насчет синхронизации не уверен,так как и с буксира не очень бы то и заводилась если бы ее не было.....
А синхру сканером?
ооо, приехали, вы с этой машиной ничего не сделаете, отдайте ее топлившиками они ее быстро оживят, синхронизацию осцилом, давление "сканером", но до этого момента уже можно было поставить диагноз.., путем нехитрых проверок на глаз
В нашем городке спецов по дизелям нет.
Сам я инжекторами занимаюсь.
Да и человек просит заняться авто.
И сканер ошибки прочитал, правда параметры я пока не посмотрел хотел уточнить с чего начать.
Третий день уточняете с чего начать.Давление,синхронизация.Я бы начал с этого:
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&andor_type=and&sid=2d7ff0e2e23559f09f0544c454a486fa&search_term=common+rail&search_app=forums&st=25
Изменено пользователем omdm
А кто его знает,может стартер колено забивает.А с толкача все красиво.
согласен......честно,то я бы без диагностики(дилерской)даже и не лез бы в эту тачку,на крайняк хотя бы уже Ланчем.....Старом хоть все болячки можно выявить)))
Второй
