Skoda Octavia 2004 1.6 102л.с. BFQ есть у кого логин доступа в моторный. Без логина захожу только в 01-10-01 там от 128 до 144. Надо попробовать "подвигать" УОЗ.
А к блоку комфорта, как достучатся ? Не даёт параметры менять (((
  • Ответов 130
  • Просмотры 152,3 тыс
  • Вот документ которым я пользуюсь по VAG, в нем все группы и расшифровка. Сергей _________________________.pdf
  • Вот две проги для бензиновых моторов, работают на прямую с флешь памятью без логинов с простым KL адаптером VAG.rar
  • Вот и оригинал Logins.txt
Молотком попробуй.
Молотком попробуй.
Уважуха, шикарно!!!!
Только не надо было рассекречивать самый главный инструмент диагноста!
  • 6 месяцев спустя...
доброго времени суток всем шаманам и гуру, подскажите на АЕТ Т4  какие кнопки тыкать чтобы зайти в раздел вход-11? все форумы перечитал нужной инфы не нашел...
кнопка *выход* для вас в самый раз
Добрый подскажите логин/код VIN: WV2ZZZ70Z1H023677 Слетела кодировка блока ABS/ESP Пробовал wiki не моу разобраться ни каких данных как для Ауди нет только смотри наклейку а как из её вытащить всё непонимаю помогите кто нибудь очень прошу
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 18 Февраль 2017, 17:25:01:21528
Шасси: 7D - VW Transporter
Список: 01,02,03,08,15,17,19,22,25,35,37,56
Адрес 01:  Электроника двигателя       Labels: 074-906-018-ACV.LBL
   Блок управления: 074 906 018 M
   Компонент:  2,5l R5 EDC G020SG  2530
   Кодировка: 00002
   Мастерская #: WSC 02743
   VCID: 2033379BB3CD
1 неисправность:
18057 -   Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
            P1649 - 35-00 -   -
Готовность: Нет данных
Адрес 03:  Электроника тормозной системы       Labels: 7D0-907-379.LBL
   Блок управления: 7D0 907 379 B
   Компонент: ESP 5.3 T4 FRONT    V04
   Кодировка: 00000
   Мастерская #: WSC 00000
   VCID: 3013C7DBE32D
2 Найдены неисправности:
01044 -   Неправильно кодирован блок управления
            35-00 -   -
00778 -   Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
            66-10 -  Not Matched - Непостоянно
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя       Labels: Не найден
   Блок управления: 7D0 907 040
   Компонент: CLIMATRONIC         0002
   Кодировка: 00043
   VCID: DFB1F4674E33
Неисправности не найдены.
Адрес 15:  Подушки безопасности       Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
   Блок управления: 1J0 909 603 BK
   Компонент: AIRBAG VW3 -        V04
   Кодировка: 16971
   VCID: 739908D752BB
Адрес 17:  Комбинация приборов       Labels: Redir Fail!
   Блок управления: 7D0 920 821 B
   Компонент: T4-KOMBIINSTR. VDO V26
   Кодировка: 01152
   Мастерская #: WSC 00006
   VCID: 23393897A2DB
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных       Labels: 6N0-909-901-19.LBL
   Блок управления: 6N0 909 901
   Компонент: Gateway KCAN    0001
   Кодировка: 00000
   VCID: F09387DBA3AD
Адрес 25:  Иммобилайзер       Labels: 6X0-953-257.LBL
   Блок управления: 6X0 953 257
   Компонент: IMMO                0007
   Кодировка: 00001
   VCID: FD8DAEEFE4FF
   XXXXXXXXXXXXXXXXX     VWZ1Z0Y0628176
Адрес 35:  Центральный замок       Labels: 7D0-959-800.LBL
   Блок управления: 7D0 959 800 B
   Компонент:    Funksteuergerбt  0001
   Кодировка: 00001
   VCID: 2C2BD3ABCF05
Конец   -------------------------------
Подскажите пожалуйста логин для блока мотора BFQ. Весь инет перерыл не могу найти!
Ремонтировать мотор надо ,а не логин искать .
То есть вариант "На шару" не прокатит? Печальненько... Злой ты Серёга сегодня...
Может волшебный болтик можно подкрутить можно?
Помогите с логином моторного Simos 71 на Seat Toledo 2009, VSSZZZ5PZ9R012658.
После чипа в кодировке нули. Причем там две кодировки, одна восстановилась без логина. Вторая, где прописан круиз, просит логин.
Изменено пользователем alert
Пробовал... не принимает. Так же и 12830
Подскажите пароль доступа к адаптиции 55 блока корректора фар ТИгуан 2014 г  рестайл
Tiguan 2017 г.в. в блоке 18 Дополнительный/Автономный отопитель в адаптации не дает изменить порог активации приточного вентилятора, требует ввести код доступа. Может кто подскажет? 20103 принимает, но изменить все равно не дает.
Вася PRo вер.17.12.1.0
Вот еще может кому пригодится
10-Login (вводишь логин, вот тут могут быть сложности)
Логинов мало, немцы не колятся, крысят информацию,
ну что поделаешь, радуемся тому что имеем, а имеем:
AEB,ADP-01283,12830
ADR (выпуска до 97г)-06589
ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256
ADR (после 98 г)-02145
ACK-01283
APU,APT-01283,12830,07825,37825
ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102
Кто знает, больше поделитесь, будьте так любезны!)
Итак собственно каналы:
00 выставить 000-востановление "заводских" значений
01-обороты холостого хода (очень помогает при замене дросельного узла),
к сожалению в каких то относительных единицах, не иначе как в попугаях, для разных двигателей
могут быть разные значения, но есть главное значение больше, обороты
выше.
02-изменение состава смеси, при ускорении (аналог ускорительного насоса, у карбюраторных машин)
03-изменение состава смеси, при замедлении
04-изменение состава смеси, при запуске (очень помогает, при проблемах с запуском, при низких
температурах), увеличиваешь значение, топлива больше
05-состав смеси, при прогреве, увеличиваешь значение, топлива больше
06-скорость реакции на лямбду, значение выше скорость реакции быстрее
07-ограничение скорости, движения, значения выше, максималка выше
08-состав смеси на холостом ходу (очень помогает, при проблемах с пуском)
09-изменение УОЗ, октан коректор, увеличиваем, поднимает УОЗ
10-состав топливной смеси, большие значения, обогащают смесь (вот это то, что доктор прописал)
11-давление наддува, если конечно турбина ест
кака выставлять
каквыставлять в проге
Первый пост и сразу кака
Здравствуйте! Audi A6 1995г. 2.6 АКПП. Проблема заключается в том, что не могу перекодировать блок управления акпп (4A0927156R). Не активна эта функция в программе диагностики. Можно ли осуществить кодировку каким то другим софтом или еще как-то? И есть ли прошивки для этого блока? Прошу прощения, если разместил тему в не положенном месте.
Здравствуйте, где-можно найти логины блоков (двигатель, коробка и т.д.) для VW Tiguan 1.4 150 Cava для шнура Vag Can Pro (китайский)? Те что нашел - не подходят..
А что даёт логин? Поршни не будет разваливаться и цепь не будет растягиваться на этом говномоторе?
