Логины VAG и их Использование
  • Ответов 130
  • Просмотры 161,7 тыс
  • Вот документ которым я пользуюсь по VAG, в нем все группы и расшифровка. Сергей _________________________.pdf
  • Вот две проги для бензиновых моторов, работают на прямую с флешь памятью без логинов с простым KL адаптером VAG.rar
  • Вот и оригинал Logins.txt
парни,подскажите логин для блока SRS.  VW Jetta 2014 год,надо весы адаптировать
вроде как 12345
подскажите пожалуйста код доступа на вход для 1jo 959 799 aj   zm max 5dk 007 954-61 нужно ключ прописать ,заранее благодарен...
А карандаши у вас есть? Для прописки ключа там нужен редкий- с блёстками.
1jo 959 799 aj - это блок комфорта. Ни какой логин не нужен для привязки пультов управления. А ключи(иммо) привязываются в блоке иммо, он у Вас в щитке приборов. Логин можно вытащить через к-л адаптер программой VAG EEPROM Programmer:
VAG 1.19.rar
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Ребята подскажите логин для шкода фабиа 1.2 2005г.в двигатель BMD 54лс. Хочу поднять немного обороты хх, как я понял без логина не получится.
хх регулируется без логина, но 2005 год- это уже не 1 группа в адаптациях и походу невозможно.
Печально. В первой группе стоит значения 128, меняю его на 130, сохраняю. после того как выключу зажигания и включу, снова 128. Обороты у меня от 702 до 734 скачут. маловата  на мой взгляд. есть вибрация. включаю кандер поднимаются до 850 и вообще не чувствуется что двигатель работает. Вот и хотел программно поднять до 750-800. мгновенный расход на хх сейчас 0,5
Час добрый у меня пассат б5 акпп 1997г/в.двигатель 1.8 AEB и расход по городу 14-15 литров это нормально?
Добрый вечер!
Прошу подскажите как вытащить логин из приборки new beetle 99года выпуска, к-командер 1,4 и вагеепром 1,9 не могут соединится, устанавливал драйвера, шнурок 409, винда 7? нужно прописать новый ключ для замены замка зажигания.
Заранее спасибо.
Надо ввести логин 49873565 и расход станет 10 как обычно.
Добрый вечер!
Заранее спасибо.
Жадность приводит к бедности. Отдайте машину спецам. Или, как вариант, внимательно читайте разделы иммо на профильных форумах. Приличных я знаю уже шесть. Читать придется долго и очень внимательно. Попутно выясните, какое оборудование необходимо, разберетесь с идентификаторами чипов... Ну и много еще нового узнаете.
спасибо вам огромное за совет, конкретно чем можете помочь?
Не хочет соединятся ваг еепром программер, уже все перепробовал, подскажите что может быть не так?
исходные:
шнурок kkl 409, еепром 1,19, приборка Магнети Марели, драйвера установлены, ошибки скинул... пишет not eco found.
Ничто на соединиться,возможно только абритус ори и то только перебором панелей
Здравствуйте!Подскажите логин для двигателя 1.8 20v AGN  ЭБУ 06A-906-018-FT. Логин 01283 не подходит. нужно перекодировать эбу на другой регион для того чтоб отключить режим прогрева катализатора (которого давно уже нет ) .Заранее спасибо
