Логины VAG и их Использование
Здравствуйте. Помогите найти код для изменения параметров вебасты на Skoda Octavia 2014 года.Odis запросил пароль.
  • Ответов 130
  • Просмотры 160,4 тыс
  • Вот документ которым я пользуюсь по VAG, в нем все группы и расшифровка. Сергей _________________________.pdf
  • Вот две проги для бензиновых моторов, работают на прямую с флешь памятью без логинов с простым KL адаптером VAG.rar
  • Вот и оригинал Logins.txt
Всем доброго дня. Спецы, подскажите пожалуйста логин моторника на VW Passat  B5 двигатель ANA 1.6L. Нужно изменить время впрыска на холодную, т.к. заводится со второго раза. Перепробовал кучу логинов - не пускает в настройки и даже теряет связь с ЭБУ.
Пользуюсь ВАСЕЙ 18. и LAUNCH X-431.
Может лучше машину починить? С чего вы взяли, что надо увеличить и можно ли это сделать?
пробуй 12233, 22158,  03256, 26262,  45678, 34855. После ввода неправильного может придётся немного подождать минут 10-15.
Еще раз спасибо, но к сожалению ни один не подходит :blink:. Есть еще варианты? Может нужно ввести 7-мизначный логин?
Значит на этом моторе эта функция закрыта производителем.
вот тебе две прожки,работают с к-лайником,изменяют значения без логинов,если не получится ими, то забудь,значит на твоей машине изменить значение адаптаций невозможно.
Качайте,помните мою доброту! :bux:
Изменено пользователем aka4
adaptation.rar
aka4, спасибо за программки. Вашу доброту не забудем. Использовал VAG-KKL шнурок. Программки "CustomSetting" и "lemmiwinks" с этим адаптером работают, но все-равно не дают изменить параметры. Видимо вы и alexiinter1964 правы, что доступ закрыт производителем.
def
Спасибо,но эти проги не позволяют изменить кодировку блока,на другой регион
Всем привет! Ребят, знает ли кто-нибудь логины для моторов BWT и BPG (8E1 910 115 _) ? И еще, есть ли у кого логины для таких контроллеров как - 36-Навигация (8E0 035 192_), 46-Блок комфорта (8E0 959 433 __), 56-ТВ-тюнер (4D0 919 146 _), 77-Телефон (8P0 862 335 _) ?
  • 5 месяцев спустя...
Всем добрый день. Может у кого есть логин для блока комфорта 1K0 959 433BT, нужно ключи синхронизировать.
Приветствую всех! VCDS 18-ый версии просит обновления, стоить обновляется?
Всем добрый день. По блоку комфорта 1K0 959 433BT так не кто и не ответил. Может кто объяснить в чем проблема ? Старый блок так ключи и не привязали, был заказан новый 1K0 959 433BT  .Ключи привязали но не работает центральный замок с кнопки на двери, с замка двери  и кнопак на пультах ключей. Багажник с пульта открывается и свет в салоне при кнопке закрывания тухнет и открывания загорается, но двери нет. Я думаю там не правильная длинная кодировка, может у кого есть длинная  кодировка для 1K0 959 433BT.
Здравствуйте!
Купил автомобиль с одним ключем. Купил ключ с чипом, нарезал... Надо привязать ИММО к авто. Как - знаю. Но нет PIN кода. Бирки для ключей тоже нет.
Ни одна программа ни чего не выдает (vageeprom, vagtaho, vagcom, vag-k+can), кабель рабочий проверено с "ВАСЯДИАГНОСТ"
VW Polo 2007 9N
Приборка  6Q0920804 MAGNETI MARELLI (приборку вынимал.. пин нигде не написан =)))
Шнур KKL - COM USB
Ноут Lenoovo Y510
Операционка W10
ПАМАГИТЕ!!!!
  • 7 месяцев спустя...
14.05.2020 в 16:23, Norb сказал:
Здравствуйте!
VW Polo 2007 9N
Шнур KKL - COM USB
Ноут Lenoovo Y510
Операционка W10
ПАМАГИТЕ!!!!
Здравствуйте! Вы уверены что у вас иммо в приборке? Возможно у вас отдельный блок иммо как в моем случае с vw pointer. тоже долго выбивал из приборки пин пока тут не нашел ответ что у меня нет пина в приборке а свой пин я легко вычитал thinkdiag-ом из блока иммо и привязал второй ключ.
