Логины VAG и их Использование
Логины VAG и их использование .
Bremsenelektronik}Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
(Schaltgetriebe)
09675
(Automatikgetriebe)
09677
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
(Schaltgetriebe)
09595
(Automatikgetriebe)
09597
AHU/AHH (Schaltgetriebe)
09655
AHU/AHH (Automatikgetriebe)
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
09555
(Automatikgetriebe)
09557
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09675
ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09677
ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09575
ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09577
AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
09495
AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
09497
Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
STG Codierung -> Funktion 07
(Schaltgetriebe)
04175
(Automatikgetriebe)
04177
(Schaltgetriebe)
04275
(Automatikgetriebe)
04277
(Schaltgetriebe)
04295
(Automatikgetriebe)
04297
04155
04177
(Schaltgetriebe)
04255
(Automatikgetriebe)
04257
04175
04177
04275
04277
04395
04397
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 130
  • Просмотры 160,5 тыс
  • Вот документ которым я пользуюсь по VAG, в нем все группы и расшифровка. Сергей _________________________.pdf
  • Вот две проги для бензиновых моторов, работают на прямую с флешь памятью без логинов с простым KL адаптером VAG.rar
  • Вот и оригинал Logins.txt
Вот еще может кому пригодится
10-Login (вводишь логин, вот тут могут быть сложности)
Логинов мало, немцы не колятся, крысят информацию,
ну что поделаешь, радуемся тому что имеем, а имеем:
AEB,ADP-01283,12830
ADR (выпуска до 97г)-06589
ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256
ADR (после 98 г)-02145
ACK-01283
APU,APT-01283,12830,07825,37825
ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102
Кто знает, больше поделитесь, будьте так любезны!)
Итак собственно каналы:
00 выставить 000-востановление "заводских" значений
01-обороты холостого хода (очень помогает при замене дросельного узла),
к сожалению в каких то относительных единицах, не иначе как в попугаях, для разных двигателей
могут быть разные значения, но есть главное значение больше, обороты
выше.
02-изменение состава смеси, при ускорении (аналог ускорительного насоса, у карбюраторных машин)
03-изменение состава смеси, при замедлении
04-изменение состава смеси, при запуске (очень помогает, при проблемах с запуском, при низких
температурах), увеличиваешь значение, топлива больше
05-состав смеси, при прогреве, увеличиваешь значение, топлива больше
06-скорость реакции на лямбду, значение выше скорость реакции быстрее
07-ограничение скорости, движения, значения выше, максималка выше
08-состав смеси на холостом ходу (очень помогает, при проблемах с пуском)
09-изменение УОЗ, октан коректор, увеличиваем, поднимает УОЗ
10-состав топливной смеси, большие значения, обогащают смесь (вот это то, что доктор прописал)
11-давление наддува, если конечно турбина есть, больше, давление больше
  • 9 месяцев спустя...
VAG.rar
Сброс сервисных интервалов (Приборная панель 17)
1. Заходим в VagCom'е в Приборную панель - блок 17 (приборов в англ. Версии VagCom)
2. Выбираем раздел - Адаптация-функция 10 (в англ. Версии VagCom адаптации)
3. Затем запускаем канал 002 - это Сброс сервисного интервала.
4. "Напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для долголетия (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между долголетия и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для долголетия нет! )))
В соответсвующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже:
Источник 040:
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число x100км.
Источник 041:
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Источник 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км ...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для долголетия со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км ... вобщем сколько захотите)
Источник 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для долголетия:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
Источник 044:
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для долголетия - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Источник 045:
Категория используемого масла. Задается алгоритм рассчета долголетия - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - долголетия - бензиновые двиги,
00003 - долголетия - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - долголетия - 6-ти-цилиндровые дизеля.
Источник 046:
Только для бензиновых двигов!
Общий расход. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Источник 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Источник 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
информация от Философ:
смена языка
Канал для адаптации языка панели - 4 канал.
Кодекс Языковая версия
00001 Немецкий
00002 Английский
00003 французский
00004 Итальянский
00005 Испанский
00006 португальски
  • 1 год спустя...
Двигатель AGN (1.8 атмосферник), проходил = 01283 =.
Дизель AFB 2.5 V6 TDI = 26262 =
Изменено пользователем Aleksander_67
AFB/AKN:
26241 - АКПП
26242 - МКПП
BAU/BDG
35361 - АКПП
35362 - МКПП
Тема чисто информационная! Нашёл где-то логин - здесь примостил. Все запросы и обсуждения буду просто удалять!
  • 4 месяца спустя...
вот парочка, но не все проверны! У меня эта инфо на немецком поэтому просто перевел через переводчик.
12233-01 электроника двигателя
11463 - 2,0-литровый дизельный двигатель BLB
95 320 - EEPROM (попробовать) EDC16
Тормоза 61378-03 (8K Q5 ....)
11 908 - A3
20113-09 BCM 8K корректировки
25194-53 тормоз
13861-17 приборов
31564-34 Пневматическая подвеска Снижение например, 1-4 +30 мм и 5 1Вставьте
20103 - 8E переулок соответствии помощник
65535 - UDS дизельным двигателем ...
EDC15/16
- 10000 - включить охлаждения топлива
- 10001 - отключение охлаждения топлива
- 10008 - обучение карта FMA удаления
- 10011 - системы рециркуляции отработавших газов от следующего цикла
- 10012 -
- 10013 -
- 10014 -
- 10015 -
- 10016 - DBF Нотр поколения V6 Common Rail
- 10019 -
- Отключить коммерческий код - 10111
- 11463 - ГРА активации
- 11971 - выключить клиентов HGB (Dodierung II) (с учетом HGB настройка 2-канальный 14)
- 12233 - Вход EEProm
- 13265 - прочитанные Иннес ближайших Fahrzylus
- 13377 -
- 13647 -
- 16167 - СОР с
- 16360 -
- 19676 -
- 20973 - HGB дезактивации (ПР18)
- 21295 - DPF Нотр-Generation 4 цилиндра
- 22433 - отключить AVS контроллер
- 22466 - активация AVS контроллер
- 22764 - системы рециркуляции отработавших газов от следующего цикла 4cyl (код II)
- 27833 -
- 28575 - отключить правовой Коммерческого кодекса (AP07)
- 30579 -
- Научи датчика перепада давления - 30 605
- 31111 -
- 50904 -
- 22158 - Доступ к адаптации каналов код двигателя AEL
- 26262 - Доступ к адаптации каналов с некоторыми контроллерами
- 13647 -EDC17
- 12233 - Security Access кодовое слово для UDS
- 27971 - пароль для коротких поездок
ME7 логинов
- 07825 -
- 01283 -
- 11500 - версия по умолчанию для вариантов кодирования
- 11223 -
- 11463 -
- 11501 -
- 12233 -
- 33162 - Вход в целях развития (1.8T канал не пойдет 1,2,3,4,5,6,8 канал 7,9,10,11,12)
- 34855 -
- 45 678 - для обслуживания клиентов (1.8T будет принят)
- 50000 - Горячие Страна Выйдите
- 60000 - разрешить вход в жаркие страны
- 60301 - Войти на скорости окна 1 активный (вентилятора)
- 60302 - Окно входа 2 скорости активной (вентилятора)
- 60303 - Вход окна скорости 3 активных (вентилятора)
- 10011 - Вход Golf 1.6 FSI BAG
53954-неизвестно
Может кому нибудь будет полезно. Старьё конечно, но я на нём до сих пор езжу. Ауди, двигатель АВС, во все источниках указано 02102 - только для блоков 4А0 907 473D/P. По моему опыту подходит для всех блоков, независимо от буквенного индекса. Кроме того во 2 канале по умолчанию не 0, как у других двигателей, а 128 (это уже конкретно на моём моторе - 4А0 907 473С).
Изменено пользователем bbullddozzerr
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Подобрал тут кой-чего у себя в приборе по кодировкам АВС Passat B6. Думаю, кому нибудь, да пригодиться.
ЗЫ Кодинги, ессно, не все которые могут быть, всё что у меня было. Но и это кое-что.
Кодировка АВС Passat В6.txt
Был часок свободный -прошманал росстех и сварганил базу идентификаторов , чтоб не лазить в етку. Пользуйтесь-подсказка внутри. Можно ещё отредактировать, неохота.
VAG ECU.zip
