Логины VAG и их Использование
Калькулятор Активация функции отключения ESP
USING VCDS:
1. "Select Control Module"
2. Select "03 - ABS Brakes"
3. Select "Coding - 07"
4. Copy & Paste your long coding into the box below
(for changing coding without the script, see below)
ссылка>>>  techcentre.pro/load/esc_off/1-1-0-4
5. Copy & Paste the new long code into the VCDS box
6. Click "Do It" and go have a blast in your Golf R
* This method has also bee tested and works on all 2012+ GTIs
(using script or method below) and 2012+ Golf TDI (using the method below)
For changing the coding without the script, follow the directions below:
USING VCDS:
4. Copy & Paste your long coding into a text editor
5. Change the byte 6 number from "0" to "8"
6. Change the byte 14 number from "0" to "1" (If you have a 2012+ TDI, do not make this change)
Изменено пользователем cfljdybr
  • Ответов 130
  • Просмотры 161 тыс
  • Вот документ которым я пользуюсь по VAG, в нем все группы и расшифровка. Сергей _________________________.pdf
  • Вот две проги для бензиновых моторов, работают на прямую с флешь памятью без логинов с простым KL адаптером VAG.rar
  • Вот и оригинал Logins.txt
Логин для чего ?
 Что с блоком хочешь сделать .
Хочу изменить   параметр 04 обогащение в фазе "после старт"- переливает очень сильно первые 10-20  секунд после  запуска (долг.простоя).
Диагностика - отклонений нет.
По ходу это  особенность относительно новых  VR6.
По ходу это проблема  конкретного  мотора.
Понятие диагностики  у всех разное Для одних  отсутствие ошибок ,уже отклонений нет . Для  других  отсутствие их  не показатель исправного мотора .
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста логин моторного ,если возможно?...
Двигатель  ALZ048491
Заранее благодарен !!
  • 3 месяца спустя...
генератор кода для доступа к блоку MMI RNS850 после чего можно включить видео в движении через адаптацию.
VIMGen.rar
Кто сможет помочь с кодом к блоку SRS на пассат б6 , нужно отключить выключатель пассажирской подушки(его нет)
Код нужен только для калибровки датчика обнаружения пассажира, выключатель  не деактивируется в адаптациях ,вообще.
Может надо по другому сделать?
Подскажите добрые люди!
А то все ресурсы перерыл пишут что в длинном кодировании отключаеться
У вас есть сомнение по предыдущему ответу пост №52?
Охренеть, пост №52 написан пользователем 052. :emot64:
Редкость, равноценная "параду планет")
сомнений нет, как сделать по другому?
доделывать проводку - вколхозить выключатель предлагаете ?
А что, всё в машине, логинами, да репрогами делается, что ли?
Исключите из комплектации падушку и ремень тогда и выключатель не нужен. Проводка должна быть, только сопля висеть
Изменено пользователем pag67
Skoda Octavia 2004 1.6 102л.с. BFQ есть у кого логин доступа в моторный. Без логина захожу только в 01-10-01 там от 128 до 144. Надо попробовать "подвигать" УОЗ.
