Hyundai Santa Fe 2007 гв не заводится
Hyundai Santa Fe 2007 гв, может просто взять и не завестись в любой момент.
Причем двигатель крутит, но искры нету. Если в этот момен сунуть диагностику, то моторник и иммобилайзер на связь не выходят.
После нескольких попыток связаться с блоком - связь появляется и машинка заводится снова (ошибок в этих блоках НЕТУ!).
Как очередной раз она не завелась, соответственно на связь блок не вышел, подключились к К-линнии напрямую на блок управления двигателем - диагностика вяжется - ошибок нет, подключив к диагностической колодке - связи нет :wink: Разобрал так называемый ETACS - вроде все нормально в нем, ничего не отвалилось...
Вот только интересно, когда дергаешь предохранитель на блоке в салоне №15 ИММОБИЛАЙЗЕР, машашина все равно заводится нормально (это когда она начинает заводится),
если дергать преды после того как она сама по себе заглохла, дергание предов не помогают...
Может кто сталкивался с такой проблемой? если нужны какие-нибудь дополнительные описания работы - пишите!
p.s.: блок двигателя Сименс 43
:noflood:
Проблема была в иммо - заводской брак, непропай....
тему можно закрыть
