Угол Опережения
:AllSmail (6): мой друган тоже накатал порядочно на этой прошке и даже клапана не регулировал последние 37ткм., и все пучкариком, видимо все таки с составом смеси непорядок.
В прошивке?......Может производительность форсунок стала низкой у чела...вот и обеднение...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-121969
  • Ответов 102
  • Просмотры 22,4 тыс
  • Если не сложно, то поясните плиз посты 24 и 26 в теории все ясно и понятно, но ведь качество топлива разное на разных заправках не говоря уже о городах. т.е. разбор получает очень большим. геометрия
  • какие последствия если угол выставлен не правильно...... Будут чаще сгореть клапана, прокладка и даже поршня(очень редко), если крутить не понимая в калибировках и в двигле--может мотор и кулак пока
Да нет, не в прошивке - в ней все нормально. Просто смесь бедной может быть по нескольким причинам. Все мы их знаем.
Изменено пользователем pupsikdom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-121971
Вот и я об этом....как говориться Не вини коня........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-121972
Вот Виктор в вашей new i203LR53_(dm)_v7.2 закрался косяк шил три машины. Клапана горят раз в 10-20 тысяч км. решил докопаться до истинны . Снял машины с линии разобрал три мотора и понял что детонация сильная в моторах на юбках поршней сильные задиры и царапины а клапана горят впускные они не горят а деформируется тарелка клапана пробовал разных производителей клапанов все равно деформируется тарелка клапана не знаю как её таксисты откатывали я таксо фирме работаю 700 машин в обслуживание машины раз три дня ТО проходят.
судя по названию прошивки она поддерживает ЛР -Если частично то могут быть и проблеммы со смесью .
Вопрос -ваши машины ездят на LPG или на GAZOLINE? и как часто на LPG настраиваете клапана и какие зазоры ставите?
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122007
Ездят на 92 бензине. Клапана регулировал сам грешил на моториста Выпуск 0.40 впуск 0.20 машины хозяин приобрел с рук но в обслуживание парка денег не жалеет. Поэтому когда машины были взяты на них сразу были поменяны ДМРВ форсунки ДК сеточки в баке топливные фильтр на одной бензо насос давил в стенку 3.2 после того прошивались. Почему пишу что в прошивке косяк у неё УОЗ до 47 градусов выскакивает на 3000 оборотов на ХХ а думаю это не есть гуд и воздуха она на хх потребляет 12-13 кг АЦП дмрв закрытого заглушками 1.02 при этом время впрыска 5.20- 6.00 ДК исправен Залил сток машины проехали по 10 000км пока норм а в год они у нас выхаживают по 200000-300000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122168
:36_1_54: это чо по 600-800 км в сутки ?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122182
Все понятно... ждите следующим летом и на стоке аналогичное...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122188
Нет Виктор пока все нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122342
Почему же у других не горят? У Виктора только в складке человек 100 купили эти прошки, а клапана сгорели только у вас!
Может надо запчасти поменять или клапана попробовать притереть руками, а не дрелью!!!
Не может такого быть горели бы у всех клапана!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122350
Уймитесь.....такси веры нет...они по определению правды не говорят.....Я в свое время пытался пару фирм такси взять на обслуживание, пару недель и все....нам бы подешевле и хрен с ним, смену бы сдать!!...На стоке на таких пробегах клапана горят только в путь....на газе...вообще молчу...
А про замену масла...анекдот!!!!!...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122353
На этой прошивке один мой клиент нарадоваться не может, что по расходу, что по динамике. А сгоревших клапанов я и на стоках насмотрелся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122359
Да не в прошивке дело , клапана на новых машинах не плохо горят и на стоковых прошивках , а вина в этом как правило самих владельцев этого авто потому как они думают что купив новое то значит там ни чег делать не надо, и когда приезжая на диагностику и мало того когда выясняется что горит клапан или уже прогорел то сильно удивляются мол зачем и почему .
А при проверке зазоров выясняется что выпуски почти без зазоров а мало того при вскрытии видим картинку обычную (и это с пробегом в 5тык) , направляющие прослаблены, сёдла вообче толком не зенкованы и ширина контактного пятна на ширину седла около 4-5мм ( это когда руками делаешь 1,5-2mm) , клапан толком не прилегает и болтается в разные стороны и как же ему не гореть да ещё если зажат.
А последние головы (1,6L котрые) так они вообче безобразно делаются и если за ними не следить с самого начала то в лутчем случае больше 30-50 штук не ходят.
Изменено пользователем timka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122646
в теории все ясно и понятно, но ведь качество топлива разное на разных заправках не говоря уже о городах. т.е. разбор получает очень большим. геометрия мотора, сж , компрессия в каждом моторе индивидуальна, разброс получается еще больше. т.е. теоретически расчитанные углы это все очень абстрактно и с очень большой погрешностью. Чем плох метод отскока УОЗ по ДД, естественно если углы не шибко завышены ? по какому принципу работают программы для онлайна? разве не от ДД ?
в общем эти посты внесли смуту в мое понимание настройки уоз, прошу разъяснения...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122667
Да не забивйте вы себе голову ! тем более когда теория говорит одно и то что там написали поняттно лишь не всем, у них у рекламщиков цель одна и тоже многим понятна и типа типа корректировка по адаптации или алгоритму думаю не совсем точна.
Опять-же вернёмся к тому что завод делает запас при настройке не только на УОЗ но и на то что где в каких условия или в каких регионах Росии будет эксплуатация , а в регионах (определённых суровых) где качество топлива ограничено.
Теперь подойдём с точки зрения Тюнеров только не тех что(типа спецов и те что на всю страну лохам барыжат и тем самым зарабатывают себе имя )
У них так-же как у завода но только с более ранними углами(так-уж унас привыкли что если уголки задерём значит поедем быстрее всех) или кучей перелопаченной не нежной конфигурацией (а делается это для того чтоб отличится (мол смотри сколько у меня изменений в прошивке) , я конечно соглашусь если конфигурация мотора далеко отъехала от стока тогда ДА делать надо, но в стоке-то что делать искать решение в прошиве ?(хотя в некоторых случаях индивидуальная настройка даёт свой результат).
Теперь по углам : теоретически они конечно выставляться усредненно но с учётом геометрии мотора и относительно под ОЧ, погрешность приэтом действительно может быть велика ,но ведь моторы тоже хоть и собираються одинаково но работают по разному .
Метод отстройки УОЗ по отскоку в принципе он как использовался при настройках как в онлайне так и по логам и будет и ни какая матрица до конца это не заменит. А ONLine он ведь сам уоз не строит, строит только только таблицу ограничений но относительно тех углов уже выставленных. А всё остальное в принципе строится старым дедовским методом(хороший слух) и проявлением флага детонации.Но всё это настраивается правильно только в том случае когда ALF настроен , базовый состав по наполнению таблица тоже откатана, (УОЗ в принципе строится в последнюю очередь)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122678
вот интересная статейка, можно обсудить
Настройка канала детонации
strannik » 16 ноя 2009, 16:31
Выделим подсистемы.
Полосовой фильтр. Задача поднять частоты детонационных шумов и задавить все остальное.
Нужен спектральный анализа шумов двигателя и детонационных шумов. Для чего нужна аппаратура, программное обеспечение и навыки. Ничего нет. Для экспериментов с Д-шумами придется убить еще прокладку и не одну. Перспективы замен прокладок в поле под дождем - думаю тебя не обрадуют. Короче, в заданных условиях - делать там нечего, соотв. ничего и не делаем. Оставляем сток, потом можно будет методом тыка чуток подвигать. Более перспективен сдвиг вверх, т.к. объем резонатора вследствии уменьшения и УОЗ и СС - уменьшается.
АРУ (автоматическая регулировка уровня). Задача обеспечивать постоянный уровень сигнала, при различном уровне шума двигателя в зависимости от оборотов.
Критерий правильной настройки (при отсутствии детонации) - ровная, прямая линия канала АЦП ДД
Там два канала управления.
1. Модельный, т.е. тупо, в зависимости от оборотов крутим "регулятор громкости" по закону заданному таблицей "Точка переключения аттенюатора".
2. Адаптивый. Управляется таблицей "Зона адаптации по шуму" и тремя коэф.:
"- Начальный средний уровень шума" (=50)
- "Мин. порог шума для переключения аттенюатора на увеличение (= 26)" и
- "Макс порог шума на переключение аттенюатора на уменьшение".(=52)
Суть алгоритма адаптивного канала:
В момент определяемый таблицей "Зона адаптации по шуму", вычисляем коэф. NS (среднее значение шума) который зависит от сигнала АЦП ДД (ну и фильтра). Если NS больше - "Макс порог шума на переключение аттенюатора на уменьшение".(=52) - снижаем "громкость", если больше - увеличиваем (таким образом двигаем график "Точка переключения аттенюатора" вверх или вниз.
В таблице "Зона адаптации по шуму" - всего одно значение. Дроссель в нуле, обороты 3080. Эта ситуация возникает только в момент переключения (да и то, не всегда). В этой точке, детонационной коррекции нет, система подстравивает себя по шуму.
Че делаем.
Настраиваем таблицу "Точка переключения аттенюатора". Задача получить постоянное значение АДП ДД на любых оборотах и передачах.
Методика.
1. Обнуляем "Зона адаптации по шуму".
2. Снимаем лог: для каждой скорости (1-3), на каждой точке квантования по оборотам держим обороты секунд 5.
Смотрим. Там где АЦП ДД ползет вверх - задираем соотв. точку таблицы "Точка переключения аттенюатора".
Если на разных передачах, значения АЦП ДД - очень разные при одних оборотах - работаем с одной передачей (какой тебе удобнее).
Конечная цель:
- ровная линия АЦП ДД, на любых оборотах
- величина показаний АЦП ДД - как можно выше. Ограничивается только срабатыванием состояния "высокий шум двигателя". Посмотри, что у тебя стоит в "Порог 2 высокого уровня шума двигателя", отступи процентов на 10-20, это искомый уровень. Потом, величину "Порог 2 высокого уровня шума двигателя" - задерем, чтоб не срабатывало при детонации.
Стремиться к высоким показаниям АЦП ДД - нужно для большей точности. Если не понятно почему так - расскажу отдельно.
3. Восстанавливаем сток в "Зона адаптации по шуму".
4. Снимаем тот же лог, что и в [2], стараясь при переключениях переходить через точку адаптации (нулевой дроссель, 3080 оборотов).
Разберемся с этим, распишу что делать дальше.
С уважением, Евгений.
strannik
Администратор
Вернуться к началу
Re: Настройка канала детонации
Ибадуллаев » 17 ноя 2009, 06:57
Таблицы УОЗ в период экспериментов в Москве для стенда и машины у меня были совершенно разные. Почему так выходило до сих пор не понял. Если грубо, я брал таблицу настроек составленную на стенде, увеличивал все графики скопом на 4 градуса и ставил контроллер на машину. Тонкие настройки проводил на дороге путем засекания участков детонации.
В настоящей ситуации без выхода на детонацию тоже не обойтись. Нормальный бензин для экспериментов будет - обещали. В этом случае тонкие настройки можно проводить. Но для этого датчик детонации должен точно улавливать ее и записывать. При бензине одного качества можно потом обойтись и без датчика детонации, т.е. коррекции УОЗ по детонации не будут нужны.
Поставленную прокладку придется менять. Поршня могут протереть места касания. Поэтому можно использовать ее для доведения до ума настоящей темы, когда прогорит, заменю.
Ибадуллаев
Администратор
Вернуться к началу
cvarc » 17 ноя 2009, 10:16
Вы излишне усложняете.
Записать несколько детонационных щелчков не так затруднительно.
Без определения частоты детекции все остальные настройки не имеют смысла.
You don't know what they will see
Absolutely nothing! - Probably! (с)
cvarc
Вернуться к началу
strannik » 18 ноя 2009, 10:32
Т.е. предлагаешь не настраивать аттенюатор?
Вобщем, Гаджи, смотри сам.
Тебе нужно взять любой потенциометр, килоом на 200, два конца присобачиваешь к ДД, один из концов и движок через конденсатор 0,1-1 мкФ к микрофонному входу ноута. Все провода в экране. Экрана к общему проводу _ноута_ Джек для подключения - проще всего купить самый дешевых микрофон и взять провод с разъемом оттуда. Провод расположить, как можно дальше от катушек и коммутатора. Провода должны быть как можно короче.
Запускаешь программу звукозаписи (Пуск-Программы-Развлечения-Звукозапись)
Движками потенциометра и чувствительности выставляешь уровни так, чтоб размах сигнала даже при максимальном уровне, процентов на 10 не доходил до краев экранчика звукозаписи (снизу и сверху). Записываешь файлы по 10 сек. на 1, 2.. 5, 6 тыс. об. Без детонаций.
Провоцируешь детонацию. Смотришь, чтоб в самом громком месте размах сигнала детонации не доходил до краев экрана на 10%. Если размах больше - снижаешь чувствительность, пробуешь снова.
В идеале должны быть записи прохода зоны наиболее вероятной по детонации, с и без, детонации.
Все записи высылаешь мне, с подробным описанием где, чего.
У меня сейчас очень плотный график. На сон не больше 5 часов остается. Музыкой лет 10 не занимался, под руками ничего нет. Значит искать, качать редактор, вспоминать, разбираться, делать спектральный анализ твоих WAV-файлов. Возможно до недели протяну.
В результате скажу на сколько точек даташита и куда подвинуть фильтр. Будет в пределах 2-3 точек. О пользе такой подвижки - ниже.
Фильтр - простенький полосовик на перекл. кондерах, т.е. не лучше 20 дб на декаду. Детонационный спектр - нормальное (Гаусово) распределение, ожидаемый центр 5-10 кГц (это я сильно растянул). По даташиту это 14 точек. Сейчас посердке, значит +- 7 точек. Изменение отношения детонационный шум/шум движка - порядка 15% (максимум), оценка вероятности лучшей ловли детонации - таже, т.е. 15, в реале 10%.
На этом фоне, "не имеют смысла" - слишком сильное утверждение. Поэтому я и предлагаю этот этап пропустить. Потом можно на пяток точек двинуть вверх, посмотреть.
Гаджи, по русски. Настройки фильтра, процентов на 10 увеличат вероятность адекватной ловли детонационных сигналов. Возню - я описал выше. Решать тебе, если позарез нужно, спектральный анализ я сделаю.
Из письма:
Тут не так. «Зона адаптации по шуму» состоит из 16 графиков. Из них первые 5 охватывают положение дросселя от 0 до 8% включительно и обороты от 1710 до 2700 включительно.
Только не 16 графиков (графиков 4), а 16 точек.
Хреново, значит моя софтинка криво показыает калибровки даже там, где не глючит. Посмотрел все прошивки, у меня везде одна точка на 3080 об.
В принципе, это ничего не меняет. Эта табличка, для подстройки. Вначале ее нужно будет обнулить. Дальше с помощью Зона адаптации по шуму (методу см. выше) выположить сигнал АЦП ДД, потом восстановить табличку и посмотреть на линейность АЦП ДД (все в режимах без детонаций).
strannik
Администратор
Вернуться к началу
cvarc » 18 ноя 2009, 19:27
В самом крайнем случае, да. Оставить стандартную кривую.
Шумы двигателя самого по себе, наверно, заметно от степени сжатия не зависят, а зависят от оборотов.
Лучше выставить примерно 1/2 экрана.
Это обязательно делать не меняя настроек аттенюатора. Иначе все бестолку.
В голове можно устраивать любые умозрительные эксперименты.
Я тебе говорю с точки зрения практики. Ты сдвигаешь вбок всего на одну точку... и уже ничего не детектируется. Не зависимо от всех настроек аттенюатора.
Разбежался. Там пик может пол килогерца шириной. Кто тебе про Гауссово распределение сигнала детонации рассказал?
Вот когда пришлют готовые сигналограммы, ты их разложишь и сделаешь выводы.
Еще тебя порадую. Чаще всего пиков несколько. Причем они разные как по амплитуде, так и по ширине спектра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-122684
Приношу публичное извинение Виктору ледоколу разобрались из за чего горели клапана, причина была в магазине поменяли магазин и поняли что не совсем запчасти гавно. Ещё раз извиняюсь!!!!! Вернул Прошивки Виктора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-128480
Приветствую форумчане! Перерыл весь инет, но ни как не могу найдти инфу как отстроить УОЗ на классике при отсутствии ДД. Неужели ездить и слухать? Перепробовал много прошивок у всех углы разные, у каких просто тупо на 5гр. выше стока у каких своя геометрия. Остановился на DO от Дмитрия. Но она слишком жесткая какаято, да и расход немал. И надо ли откатать БЦН стока под мотор?
Изменено пользователем maxingekt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-139537
Если у кого нибудь есть формула расчёта уоз зависящий от состава смеси, нагрузки двигателя, типа топлива и давления наддува(если он есть), то выложте пожалуйста здесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-143267
Вот формула без учёта нагрузки мотора. Кто знает как добавить нагрузку в эту формулу?
УОЗ=Т*F*360*2
T=Время горения топлива
F=обороты двигателя(Об/с)
Для аи-76 время горения 0.7мс
Для аи-92 время горения 1.3мс
Время горения также зависит от формы камеры сгорания и т.п.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-143268
очень абстрактная формула
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/4/#findComment-149349
