Угол Опережения
Все просто,отключаем ДД и катаемся-сначала эконом режим затем мощностной! Если хотите по логам,то вряд ли получатся истинными-будут кривые как китайская стена..... Хотя каждый сам решает,что ему нужно....
А в то время когда катаешься без ДД надо логи смотреть или на что ориентироваться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-62165
  • Ответов 102
  • Просмотры 22,8 тыс
  • Если не сложно, то поясните плиз посты 24 и 26 в теории все ясно и понятно, но ведь качество топлива разное на разных заправках не говоря уже о городах. т.е. разбор получает очень большим. геометрия
  • какие последствия если угол выставлен не правильно...... Будут чаще сгореть клапана, прокладка и даже поршня(очень редко), если крутить не понимая в калибировках и в двигле--может мотор и кулак пока
А какие логи если ДД нет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-62192
тогда как настраивать без ДД?
и если не секрет какими прогами сам обладаешь для чип-тюнинга
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-62361
Как настраивать без ДД , да "очень просто" : 1)переводишь обороты в скорость движения поршня;2) время
горения смеси помноженная на скорость поршня это есть наш УОЗ(угловая скорость).
А вот теперь сложное :разная смесь горит с разной скоростью, плюс фактор не маловажный комрессия ,плюс качество топлива,плюс геометрия коллектора(впускного,выпускного не путать с прямотоком настроенный выхлоп),плюс,плюс,плюс...Вот от каждого плюсика уголок и прыгает то в+ то в-.Завод сделал коридор широким задача сделать его поуже,не во вред авто чем Виктор и занимается константы меняет, таблички переписывает причем не без успеха чего желаю каждому.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-62403
ну это уже попонятнее конечно против Виктора я ни чего не имею встречал его работы и остался доволен.
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-62414
Вот Андрей (Норд) все подробно описал,как конституцию,а дальше желание и терпение-результат не заставит себя ждать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-62417
в этом относительно ваш метод понятен, а как обстоит дело с настройкой нестандартных валов?? тама как углы строите??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-63681
Ребята если датчик детонации отключить выйдет ошибка и угол опережения будет выставляться по неисправности, то есть даже в минусах. Как выставлять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-65849
Как отключить, на классике ДД отсутствует,так что програмно можно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-65883
Для чего отключить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-65921
Вопрос не мно-го не ко мне, а к syava/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-65945
Для чего хочешь отключить ДД.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-65969
Скажите пожалуйста изменение уоз приведёт к увеличению циклового наполнения или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-78156
Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре двигателя до достижения поршнем ВМТ.
Момент зажигания оказывает большое значение на работу двигателя. При работе четырёхтактного ДВС после такта сжатия и достижения поршнем ВМТ происходит воспламенение рабочей смеси в камере сгорания с помощью свечи зажигания. Происходит возгорание рабочей смеси, расширение рабочих газов и выполняется следующий такт — рабочий ход. В действительности сгорание рабочей смеси происходит не мгновенно. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленчатого вала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. Поэтому, если воспламенить смесь в ВМТ, то горение происходит при увеличивающемся объёме (начало рабочего хода) и закончится, когда поршень пройдёт некоторый путь и максимальная величина давления газов будет меньше, чем в том случае, если бы сгорание всей смеси произошло в ВМТ, то есть мгновенно увеличив обьём газов. Если воспламенение смеси происходит слишком рано, то давление газов достигает значительной величины до того, как поршень подойдёт к ВМТ и будет противодействовать движению поршня. Всё это приводит к уменьшению мощности двигателя, его перегреву. Поэтому, при правильном выборе момента зажигания, давление газов достигает максимальной величины примерно через 10-12 градусов поворота коленчатого вала после прохода поршнем верхней мертвой точки. Опережение зажигания характеризуется углом опережения зажигания. Угол опережения зажигания — угол поворота кривошипа от момента, при котором на свечу зажигания начинает подаваться напряжение для пробоя искрового промежутка до занятия поршнем верхней мёртвой точки.
Наивыгоднейшее опережение зажигания в основном зависит от соотношения между скоростью горения смеси и числом оборотов двигателя. Чем больше число оборотов двигателя, тем больше должно быть опережение зажигания, а чем больше скорость горения смеси, тем меньше.
Скорость горения зависит от конструкции двигателя, от состава рабочей смеси и некоторых других факторов. Наибольшее влияние на скорость сгорания оказывает содержание остаточных газов в рабочей смеси. При малом открытии дроссельной заслонки процентное содержание остаточных отработавших газов велико, смесь горит медленно, поэтому опережение зажигания должно быть большим. По мере открытия дроссельной заслонки в цилиндр поступает всё больше свежей горючей смеси, а количество отработавших газов остаётся примерно неизменным, в результате процентное содержание их уменьшается и смесь горит быстрее — опережение зажигания должно уменьшатся. При одновременном изменении положения дросселя (изменение нагрузки) и числа оборотов наивыгоднейшее опережение зажигания зависит от обоих факторов одновременно и в зависимости от условий работы двигателя оба фактора могут влиять на наивыгоднейшее опережение в одном или в разных направлениях.
приблизительно так будет выглядеть работа трамплёра в СТП
Изменено пользователем Grem-maniak
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-78756
Да он и не пугает... Неужели Вы на самом деле думаете,что ДД в логах будет отображать истинные углы??? .................Тогда зачем их вообще рисовать,вкорячить их в потолок,сделать отскок угла по ДД в 1гр-и он сам будет держать угол какой нужно!!!
(Чуть с опозданием)...
Углов реальных на сбросе не получишь.Прибавляешь углы по 2гр сначала на малых нагрузках-катаешь.Прибавляешь до тех пор пока детанация не начнёт сбрасывать.При сбросе, минус 2гр..вот ваш реальный угол с запасом в 2ва градуса.Так и на больших нагрузках.Вот так снимается угол по логам.Откатать можно любой диагностической прогой.А,вот датчик детонации отключать не нужно.;-)
С Уважением Николай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-78783
Ну кто вам сказал, что углы на грани детонации- оптимальные?
В области средних оборотов- да, на высоких - фигушки. Это на максимальных режимах.
На частичных режимах и вовсе углы не надо по детонации строить.
По тяге, по жору, по интуиции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-78786
Насчёт китайской стены.Вот углы выставлены по логам.(это для бедной смеси)
Углы.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-78789
Никогда так не настраивал..Другим тоже не советую.Укаждого взгляды на это разные.Почитайте выше по внимательнее и поймёте по чему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-78795
Ладно, тогда один простой вопрос - оптимальные углы всегда лежат на границе детонации?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-78806
Уважаемые господа не приходилось ли вам отстраивать углы по дд?
изделие примерно такое.
6117bfd17.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3126-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-78814
