Nissan Patrol 2005г. Ошибка P1335.
Доброе времени суток форумчане. Три дня назад притащили Nissan Patrol 2005г дв ZD30DDI VIN JN1TESY61U0145853 с проблемой не заводиться. По диагнозе выдаёт ошибку P1335 Crank pos sensor (REF). Я так понимаю что нет сигнала с дадчика положения коленвала. Первым делом его проверил. В норме ( 1340 ом) . Снял осцилограмму при прокрутки вроде в норме и соответствует данным аводате. Прозвонил проводку до мозгов. В норме. При включённом зажигании паралельно ДПКВ подключил генератор через ёмкость . С увеличением частоты стрелка тахометра начала подниматься и в моторном чтото защёлкало.
Вкрыл мозги проверил всё в норме. На крышке нашол потенциометр под пломбой. За что он отвечает так и не разобрался.
Пинните в нужном направлении.
Попробуй снять фишку с датчика распередвала и завестись
Нет его там . Стоит ТНВД VP44. По диагностике ошибок в нём нет. Когда откручена одна трубка на форсунке то при прокрутки стартером плюнет два раза и тишина. Вопрос. Есть ли на этих апаратах насос подкачки в баке или нет?
нет не стоит. На сканере смотрел при прокрутке стартером сигнал с датчика коленвала?
А у него случайно не 33 регион?
