Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300073 Доброе времени суток форумчане. Три дня назад притащили Nissan Patrol 2005г дв ZD30DDI VIN JN1TESY61U0145853 с проблемой не заводиться. По диагнозе выдаёт ошибку P1335 Crank pos sensor (REF). Я так понимаю что нет сигнала с дадчика положения коленвала. Первым делом его проверил. В норме ( 1340 ом) . Снял осцилограмму при прокрутки вроде в норме и соответствует данным аводате. Прозвонил проводку до мозгов. В норме. При включённом зажигании паралельно ДПКВ подключил генератор через ёмкость . С увеличением частоты стрелка тахометра начала подниматься и в моторном чтото защёлкало. Вкрыл мозги проверил всё в норме. На крышке нашол потенциометр под пломбой. За что он отвечает так и не разобрался. Пинните в нужном направлении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31266-nissan-patrol-2005%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1335/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300657 Доброе времени суток форумчане. Три дня назад притащили Nissan Patrol 2005г дв ZD30DDI VIN JN1TESY61U0145853 с проблемой не заводиться. По диагнозе выдаёт ошибку P1335 Crank pos sensor (REF). Я так понимаю что нет сигнала с дадчика положения коленвала. Первым делом его проверил. В норме ( 1340 ом) . Снял осцилограмму при прокрутки вроде в норме и соответствует данным аводате. Прозвонил проводку до мозгов. В норме. При включённом зажигании паралельно ДПКВ подключил генератор через ёмкость . С увеличением частоты стрелка тахометра начала подниматься и в моторном чтото защёлкало. Вкрыл мозги проверил всё в норме. На крышке нашол потенциометр под пломбой. За что он отвечает так и не разобрался. Пинните в нужном направлении. Попробуй снять фишку с датчика распередвала и завестись Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31266-nissan-patrol-2005%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1335/#findComment-300657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор comment_300658 Нет его там . Стоит ТНВД VP44. По диагностике ошибок в нём нет. Когда откручена одна трубка на форсунке то при прокрутки стартером плюнет два раза и тишина. Вопрос. Есть ли на этих апаратах насос подкачки в баке или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31266-nissan-patrol-2005%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1335/#findComment-300658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300711 нет не стоит. На сканере смотрел при прокрутке стартером сигнал с датчика коленвала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31266-nissan-patrol-2005%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1335/#findComment-300711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300778 А у него случайно не 33 регион? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31266-nissan-patrol-2005%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1335/#findComment-300778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
