Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300417 не запускается. заглохла во время движения . диагностика ошибок не выявила,блок прокрутку видит,питание на катушках присутствует,также и на форсунках.Импульсы на катушки и форсы фактически отсутствуют. Вопрос -что рубит сигнализация с авто запуском? так и не понял!После замены вых.реле сиги -авто завелось. Осталось еще выяснить -каково должно быть напряжение на фишке разьема при отключенном дпкв?Показало -0.2 в-насколько это ближе к истинному значению? Изменено 15 мая, 201213 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300424 Похоже реле бензонасоса вырубает сига.Чёт не понял, после замены РБН она завелась? Изменено 16 мая, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300435 посмотри блокировку на чё идет !!! если на насос отрубай нахер и по коням)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор comment_300442 Похоже реле бензонасоса вырубает сига.Чёт не понял, после замены РБН она завелась? нет не вырубает-так при прокрутке давление есть . проблемма с запуском решена см. первый пост-вопросы мои скорее всего разбор полетов. интересно конечно, что рубила сига.нет возможности лазать по "полу" в поиске ответа в моем возрасте,тем более сейчас болею. каково напряжение в разьеме снятом дпкв? Изменено 15 мая, 201213 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300458 ДПКВ это индуктивный датчик.(катушка намотанная на сердечник)Для его работы не надо опорного напряжения.Тем более по его входу должны разделительные конденсаторы стоять по постоянному току.А мультиметр покажет только наводку скорее всего. Изменено 16 мая, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор comment_300475 не думаю, что стоят разделительные конденсаторы .А про индуктивный датчик (катушка намотанная на сердечник)-спасибо ! Изменено 16 мая, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300489 Там сигнал до 100 вольт доходит.Полюбому развязка там есть перед входом МС.Нет на Боша схемы нигде. Изменено 16 мая, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор comment_300498 не думаю, что схематехника подключения на боше отличается от январей и м7.3. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300787 По поводу реле сиги -возможно проблема была в пониженном напряжении на выходе реле. Такое бывает иногда, если контакт пригоревший, или если маленький кусочек стружки попадает между контактами. А по поводу напряжения на разъеме ДПКВ - если мозги видят прокрутку, то думаю, замарачиваться по этому поводу не стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300796 Была машина после чудо установщиков, реле блокировки стояло на ДПКВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300827 Если б своими глазами не увидел - никогда бы не поверил. Точно так же и грабители - в угоне подкованные, но если б поняли в чём дело, офигели бы А прикольно было бы поставить реле на ДПКВ "на замыкание", нормально замкнутыми контактами ... ))) Сигнализацию выдернул, но пока реле не вытащишь, авто не заведется. А реле поставить в такой ж ..., что без съема торпеды до него не доберешься :AllSmail (6): Изменено 16 мая, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300833 Да прикольно но после реле сигнал с шумами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300871 А если реле от кабеля ДПКВ недалеко (1-2 см), и работает не на разрыв а на замыкание сигнальных проводов между собой? Неплохая идея, между прочим. Там шумов точно не должно быть. И кабель с ДПКВ можно сделать "петлей", с прохождением по касательной мимо этого реле. :AllSmail (9): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201213 г. comment_300951 Была 2115, проводка на ДПКВ поплавлена и провода все в кучу. машина заводилась и ехала. Вот такие чудеса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31308-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-300951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
