Всех приветствую, мотал на днях сию машинку.....
Фото в приложени , епромку в дип корпусе выпаивал.
Соответственно снимал тахометр.
Внутри жила 93с56.
Выпаял ,пересчитал- впаял.....пробег норм ,собрал - отдал вчера звонят - говорят спидометр не работает......
так я не могу понять с какого хрена он не работает если я его в принципе не трогал.....
может есть какая-нить особенность сборки - типа крышка задняя - прикручена изнутри -ну тоесть пришлось задирать все шкалы и выкручивать болты...
бозможно ли в этой панельке както зажать - заблокировать стрелку?
а зачем вообще стрелы дёргал? по пятакам даже таха не замыкая кварц делает! а вообще смотреть надо, километраж мотает?
был у меня случай: клиент приезжает после моей смотки недели через две, говорит спидометр не работает и мол я в этом виноват! оказалось, что после меня ему меняли сцепление и не подключили ДС!!! может и с твоим похожая история :post-5:
если моторы откручивал - мог перепутать полюса
да там не нужно было ничего дёргать - в том то и дело ...яж мануаль приложил....4 болта отвернуть и вот она микросхема в полной доступности...
свежие сам по пятакам делаю- этот не захотел- я его ручками...
про дс тоже думал , но говорят циферки считает
на всякий случай дамы прилагаю...
Руслан , еслиб я неправильно поставил мотор , то не работал бы тахометр....откручивается там именно он))))
xtrail.zip
Зачем гадать то?!Зови клиента и на месте смотри.
стрелку прижало шкалой
Внутри жила 93с56.
Только что делал такую машинку, при отгибании шкалы спидометра она может не встать на место, и следовательно упирается в основании стрелки мешая ей ходить.
ну собственно так и думал))))
так как сломать там тупа ничего нельзя -так как не трогаешь)))
О каком зажатии можно говорить,если после сборки всё работало.На для началонадо приборку в самодиагностику ввести и посмотреть реакцию стрел
как на этой машине сделать самодиагностику?
Создавал тему по поводу самодиагностики ( http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20870/page__p__193535#entry193535 ), но никто не поддержал идею. Там по многим ниссанам, X-trail в том числе. правда год не помню есть 2002 или нет.
Там всё делается через кнопку одометра и замка зажигания
может ляпка олова или дорожку порвал?
Изменено пользователем dim3075
олова клал умеренно - соплей нет, дорожку порвать там запашишся....
Ты правильную фоту приложил - по ней видно - вытвщил тахометр (отвернув всего 4 болта), открылся доступ к дипушке, оплёточкой с обратной стороны собираешь олово и вынаеш))))Других действий не делал ,единственное задирал правый край спидометра , чтобы открутить саморез задней крышки.... так что думаю просто шкалу поставил неровно.
Как и говорил Колякин шкала задралась и стопорила стрелку- видимо когда откручивал заднюю крышку выгнул....подогнул малька - сейчас сё отлично - тему в топку!
Извращенцы!!!
на ниссанах до сих пор панели рабираете
ну не хотит моя упа их по пятакам . ну ни в какую)))))))
Странно, моя хотит. :)
подключаешь по какому распину?????
у меня щуп распаян по 572639
у тебя как?
