Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300446 Извиняюсь если есть тема, но не нашел. Подскажите чем можно продиагностировать? ELM327 подойдет? Какую программу использовать? (в домашних условиях) Заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31311-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-cdi-646-%D0%B55/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300558 Извиняюсь если есть тема, но не нашел. Подскажите чем можно продиагностировать? ELM327 подойдет? Какую программу использовать? (в домашних условиях) Заранее спасибо! ELM 327 по OBD небольшой набор параметров.......самое основное......если хочеться продиагностировать все от А до Я то только Стар тебе в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31311-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-cdi-646-%D0%B55/#findComment-300558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор comment_300560 ELM 327 по OBD небольшой набор параметров.......самое основное......если хочеться продиагностировать все от А до Я то только Стар тебе в помощь Да хотя бы что-то увидеть. Машина тупить начала... а какую программу с ЕЛМ327 лучше использовать? По к-линии, как я понимаю, не вариант вообще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31311-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-cdi-646-%D0%B55/#findComment-300560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300563 Да хотя бы что-то увидеть. Машина тупить начала... а какую программу с ЕЛМ327 лучше использовать? По к-линии, как я понимаю, не вариант вообще. ну да,К линни отдыхает....там весь Спринт по Кану идет.....какую не знаю прогу использовать,так как ELM не держу в наличии,если мне нужно по OBD посмотреть ипользую VCDS,там есть функция диагностики по OBD....по OBD все урезано,можно будет увидеть давление топлива,наддув,температуру и еще пару параметров,ну и если критическая ошибка сохранилась......я вот ради эксперемента делая Опель Виваро смотрел Clip-ом(ошибка есть на клапан давления в топливном насосе)...смотрю по OBD,а ошибок нету,такие вот дела))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31311-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-cdi-646-%D0%B55/#findComment-300563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201213 г. comment_303966 Тупит машина в каких диапазонах? При каких нагрузках?Там может АКПП держит.Подробнее о причинах обращения на форум.WDB210 ключ выкидушка-HHT,рыбка-stardiag Изменено 25 мая, 201213 г. пользователем diagnost43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31311-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-cdi-646-%D0%B55/#findComment-303966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201313 г. comment_378788 на мерседесе тыщи инженеров делают будуюшее автомобилестроения чтоб с елм это не работало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31311-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-cdi-646-%D0%B55/#findComment-378788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
