Если кто может, подскажите. Есть желание поработать с блоками АИРбэг на автомобилях рено. Посоветуйте какой нибудь программатор (чтобы самому собрать) под эти блоки, если такой есть. Хочу просто попробовать, если "попрет" то тогда имеет смысл покупать программатор, а если нет то не хоть денег потраченных не жалко будет.
Заранее благодарен
  • Ответов 47
  • Просмотры 15,5 тыс
  • Вот фото блока.   Более менее становиться понятно. Если 2H54T это MC68HC12BE3 (как кстати это узнать?) и это моторола (логотип то Freescale) то судя по мануалу из бесплатных ее XProg делает.
и еще если можно вопрос корифеям от начинающих:обьясните плиз назначение девайсов UPA-USB CAN Bus Analyzer и
UPA-USB Logic Analyzer
просьба отнестись с пониманием и не посылать...
И еще вдогонку. Это чтобы дамп слить надо микросхему выпаивать? Или как? Я чего то не въехал...
я по первости пробовал без выпайки-не пошло.дальше без раздумий выдергиваю
только с процессорами дело пока не имел
Блин. Объясните. Я неоднократно отдавал на "обнуление" блок аирбага Temic от автомобилей Логан. Блок не вскрывался. 100% факт. Кто не знает там одноразовые пластиковые заклепки. Значит обнулялся он через разъем. Объясните как?
так в названии все сказано: анализатор сигналов кан шины, это уже для тонкостей автодела, начинающему пока не надо...
это уже каждый сам решает. вообще эта работа не ограничивает ни кого ни чем, если прогер умеет внутрисхемно делать, делай внутрисхемно. Но на мой взгляд если есть доступ к микре лучше выпаять, чем потом волосы рвать когда дамп запорется. Главное подключиться к микре, если внутрисхемно на это подключение могут влиять другие компоненты схемы и мешать считыванию (или программированию), все с опытом приходит. При выпайке уже ни что не мешает.
Заранее благодарен
PonyProg, XProg, SeeProg и поиск
всегда может быть несколько путей для выполнения работы, так же как внутрисхемно или нет. Конкретно по логану не знаю но некоторые авто делаются по диагнозе
liberty75 Огромное СПАСИБО!!! за ценную информацию. Тогда если можно еще один вопрос. Практический.
Вот я открыл блок подушек авто Символ. Вижу четыре микрухи.
Первая. Логотип Бош. (30392 0452) (vb445tzy) (optog)
Вторая. Логотип Фрескал. (bb36780) (b500127) (2h54t) (qqdy0512)
Третья. Логотип Бош. (45491с6481) (0512/03) (01187)
Четвертая. Логотип Бош. (30369) (vb448efx) (ooazy)
Какую тут стирать? Инет таких обозначений вообще не находит... И справиться ли например SeeProg с этим?
Выложи фото, чтобы прочитать можно было надписи. Краш может и в процессоре быть (внутренняя епром). или маркировку блока напиши.
Изменено пользователем liberty75
Втарая,2H54T это  MC68HC12BE32 .Тебя нужен програматор на МОТОРОЛУ.
liberty75
я понимаю что анализатор кан шины-это следует из названия
а задачи анализатора-для чего анализировать,цель работы?
liberty75
Например, если делать подмотку (увеличить пробег) спидометра, и сигнал идет по кан шине, можно проанализировать сигнал и сгенерировать его, или если замки дверей авто управляются по кану, скопировать этот сигнал и использовать его при установке дополнительной охранной системы ну и много еще что....
спасибо,мне действительно пока не надо
Добавлю, Си прог не делает моторолы. Предвидя следующий вопрос: программер ETL, UPA и др. но это уже сам не соберешь, покупать надо.... :pioner::post-6:
наверное тему надо-ЛИКБЕЗ,где бы ее....
Таких тем много на форумах. Учитесь пользоваться поиском, без этого много вопросов лишних будет....
Вот фото блока.
З.Ы. Всем еще раз спасибо! За понимание, терпимость и участие!!!
Меньше месяца назад приобрел CTP7 и CTL с модулями Рено. Пока разбираюсь. И попутно возникла идея работать с аирбахами и одометрами.... Тема совершенно новая для меня, поэтому извините если чего лишнего спрошу...
Чтобы не быть неблагодарной свиньей.
Сам работаю в сервисном центре Рено. Так что если кому что надо с этим связаное... Мануалы, эл. схемы, инфа по конкретному авто, коды магнитол пишите в личку или на мыло. С радостью помогу собратьям по форуму.
Вот фото блока.
Если сам работаеш центре Рено,так должен знат што сперва надо написат скаково ауто иполны номер блока.А по фоткам гадат нелвзя.Видно что там процесор,а номер не видно.
