toyota solara 2AZ-FE 2004
Приветствую всех, Тойота солара 2004 года ,американка,двигатель 2AZ-FE, Есть вопрос по второму кислороднику,переодически выскакивает ошибка Р0136,ошибка цепи датчика кислорода. Вопрос к тем кто реально сталкивался с такой проблемой.Должен ли быть на кислороднике опорный сигнал 0.45В? или нет? Потому как инфа из разных источников разная.Кислородник ведет себя в принципе как ему вздумается,напряжение от 0.015В до 0.3 не стабильно,как таковой генерации на датчике нет.Проводка до блока проверенна,кислородник исправный подкидывался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31370-toyota-solara-2az-fe-2004/
Есть кто работает у дилера тойоты? Нужен беллютень ,номер нашел а описания нету((((как раз по ошибке Р0136 NHTSA Item Number:10017780 Service Bulletin #:120205
Изменено пользователем жека740
А что происходит в активном тесте.Инфу гляну но думаю что на америку сирвисника нету,если что нарою отпишусь
Активный не делал,попробую завтра другим сканером если успею,если нет оставлю до воскресенья.Так что вопрос по опорному пока открыт)))))
Тему закрываем.Вопрос решен.
и в чем проблема была?
дырка в трубе?
Увы,ремонт моторного,после замены кислородника,в цепи не смотрел сигнал,только сканер,сегодня проверил все по новой,кислородник сигнал дает,вскрыл блок,проверил,поменял диод и усе)))
