Nexia 16V
На прогретом моторе, происходит раскачка оборотов от 1000 до 3000. Вскрыл проводку от ЭБУ и пропаял все соединения до кпп включая массу на гбц, дальше вскрывать не стал. Так же пробовал прошивки. Есть ли соединения дальше в жгуте, которые нужно пропаять? какие варианты? проблема имеет массовый характер с наступлением тепла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/
А ЭБУ Sirius или ITMS ? На Сириусе как то лечили заменой РХХ причем туда "нивский" подходит. А что по параметрам?
Изменено пользователем Vad21
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-301092
Да эбу SIRIUS, по параметрам в момент возникновения идет раскачка уоз, все остальное как бы в норме, опять же с наступлением тепла и обратилась не одна машина и именно 16v сириус
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-301099
Пропаяй разъем ДПДЗ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-301102
Пропаяй разъем ДПДЗ
Такое встречалось, только еще ошибка по дпдз была, а тут нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-301113
Была точна такая проблема! Решил проблему путем снижения УОЗ. Корректоре было 95 я поставил на 91и все ОК!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-301119
Если масса гуляет незначительно,то ошибки не будет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-301496
Клиент день проездил без проблем, вчера снова вернулся, пропайка дпдз, дублирование массы ничего не дали, вчера зависли обороты на 1200 при желаемых 800, картина совсем смутила, все остальные параметры в норме, только уоз естественно ушел в поздний 3-4гр
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-301827
То , что Вы считаете параметрами в норме , для блока управленеия явно не достаточно.... И он бунтует...... Тем -более ,что Вы не приводите ни одного параметра....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-302013
Была у меня похожая проблема, суть такова , что не появлялся(иногда) флаг хх и соответственно обороты взлетали , вылечил подпилом дпдз и сбросом клеммы. Удачи тебе!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-302321
Если тема еще актуальна, сегодня была нексия с сириусом. Жалобы на спонтанно подвисающие и переодически уходя в раскачку обороты ХХ. Диагноз : полохой контакт пинов непосредственно на самом ЭБУ,( берешся за разъём ЭБУ начинают скакать АЦП дроселя и соответственно меняется положение дроселя с 0 до 3-х 5-ти %). Лечение : вынуть из колодки ЭБУ пины дросселя и поджать. Номера пинов не помню, просто вызвонили до блока. В нашем случае помогло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-303537
У меня такая проблема была при сдохшем датчике скорости.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-326314
  • 11 месяцев спустя...
Надо посмотрет сканером.Соответсвуетли показания ДТОЖ действителности.Представте в прогретом двиге покажет -20.ошибок может и не быт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-449414
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41905/
Здесь описано более чем достаточно, по проблемам с зависающими оборотами на Сириус Д42 Ксюши Шестнадцатиклапанновой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31377-nexia-16v/#findComment-449503
