Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301286 Всем доброго времени суток ! При "тапке в пол" двигатель иногда подхватывает сразу нормально, а иногда приходиться отпускать педаль и давить снова - тогда подхватывает нормально. В чём может быть проблема ? Я так понимаю надо смотреть режим обогащения... ЗЫЖ Давление в рампе нормальное на всех режимах. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31396-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301288 Хорошо бы еще знать какой двигун, контроллер, прошивка... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31396-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-301288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. Автор comment_301290 Хорошо бы еще знать какой двигун, контроллер, прошивка... 2112 1.5 16V, Я5.1-41, J5LS_V43 (досталась от прошлого хозяина). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31396-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-301290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301316 дроссельную заслонку посмотри и почисти для начала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31396-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-301316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301318 Всем доброго времени суток ! При "тапке в пол" двигатель иногда подхватывает сразу нормально, а иногда приходиться отпускать педаль и давить снова - тогда подхватывает нормально. В чём может быть проблема ? Я так понимаю надо смотреть режим обогащения... ЗЫЖ Давление в рампе нормальное на всех режимах. Заранее благодарен. нужно всего то навсего откатать поправку бцн -т.е засинхронизировать положение педали наполнению топливом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31396-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-301318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. Автор comment_301332 дроссельную заслонку посмотри и почисти для начала Всё чисто, как и сам фильтр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31396-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-301332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. Автор comment_301348 нужно всего то навсего откатать поправку бцн -т.е засинхронизировать положение педали наполнению топливом. Спасибо, посмотрю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31396-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-301348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
