Опубликовано 10 июня, 200916 г. comment_26249 сегодня прошил 7.9.7 с 2115.шил комбилоадором 2.1 с впайкой резисторов.прошился легко.ставлю на авто не заводится .насос молчит. прошил старую прошивку назад тоже самое .подскажите в чем дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 200916 г. comment_26250 сегодня прошил 7.9.7 с 2115.шил комбилоадором 2.1 с впайкой резисторов.прошился легко.ставлю на авто не заводится .насос молчит. прошил старую прошивку назад тоже самое .подскажите в чем дело? еепром трогал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-26250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 200916 г. Автор comment_26251 сначала нет .потом стирал. всеравно не заводится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-26251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 200916 г. comment_26252 сначала нет .потом стирал. всеравно не заводится залей чистый на форуме есть, и доработку верни как было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-26252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 200916 г. Автор comment_26260 где на форуме и прошивать как прошивку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-26260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 200916 г. comment_26267 Вводишь в поиске,чего тебе надо, и получаешь А стирал ведь чем-то старый, где-то там-же и записать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-26267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 200916 г. comment_26408 что в замен чего лил может прошивку не ту закатал ....залей другую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-26408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 200916 г. Автор comment_26482 залил еепром чистый все заработало.всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-26482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 200916 г. comment_27229 Народ подскажите Есть блок с чери китайский бош 7.9.7 с новой аппаратной реализацией. Так вот случайно в машине замкнули не на самом блоке +на- сгорел предохранитель заменили после этого блок стало глючить на диагностику он не выходит машина плохо заводится только если под газовать тогда заводится но работает не стабильно. Пере прошить удалось шьется нормально но какую не зальешь туда прошивку пишет версия ПО ЯЯЯЯЯЯЯ и машина больше не заводится бензонасос не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-27229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 200916 г. comment_27240 Народ подскажите Есть блок с чери китайский бош 7.9.7 с новой аппаратной реализацией. Так вот случайно в машине замкнули не на самом блоке +на- сгорел предохранитель заменили после этого блок стало глючить на диагностику он не выходит машина плохо заводится только если под газовать тогда заводится но работает не стабильно. Пере прошить удалось шьется нормально но какую не зальешь туда прошивку пишет версия ПО ЯЯЯЯЯЯЯ и машина больше не заводится бензонасос не работает. Скорее всего, что проц под замену. Тем более, что бош 7.9.7 о-очень не любит переполюсовок. Сразу уходят в свободное плавание все АЦП! Диагностика что показывает?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-27240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 200916 г. comment_27252 у меня тоже проблема с нивским блоком 797+ насос не работает включаешь зажигание включаются вентиляторы стартер не крутит сам блок шьётся читается без проблем а толку с него нет можно его както оживить может кто подскажет..по диагностике светит три ошибки обрыв рхх..обрыв дтож..обрыв цепи бензонасоса . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-27252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 200916 г. comment_27259 Скорее всего, что проц под замену. Тем более, что бош 7.9.7 о-очень не любит переполюсовок. Сразу уходят в свободное плавание все АЦП!Диагностика что показывает?? По внимательней прочитай что я написал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-27259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 200916 г. comment_27266 По внимательней прочитай что я написал Пардон. Хоть и КЗ "на стороне" не должно по идее влиять на ЭБУ, но как видно у тебя повлияло. А т.к. флешки в этом ЭБУ нет, а используется процессор с внутренней памятью, то именно это сути моего ответа всё равно не меняет. Так что ИМХО вывод один - проц под замену. Хотя вариант есть - попробуй перепрошить на столе и выйти на столе на диагностику, получится или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-27266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 200916 г. comment_27304 Diagnostic Tool пробовал не выходит на связь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-27304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 200916 г. comment_28043 СОМ порт виртуальный или физический? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3148-797/#findComment-28043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
