Опубликовано 21 мая, 201213 г. Прошу помочь с пином, при чтении пишет код всм 9901А, кальк считает неправильно, как получить пин? без дилеров. откуда его можно вычислить. снял эбу, там 95320,считал,где еще может быть? Изменено 21 мая, 201213 г. пользователем doc243
Опубликовано 21 мая, 201213 г. 93с56(66) в BCM скидывай посчитаю! Изменено 21 мая, 201213 г. пользователем @s@t
Опубликовано 21 мая, 201213 г. Автор пин я нашел 2651по номеру 9901А . в всм нет 93с56 , там МС9S12ХDF... Дальше какой тип выбирать . В китайце мвп тип 9, 10, 11, и натс 5 кан. пробывал натс 5 кан, пин принимает процесс проходит, но эффекта нет. Стираем ключики- стартер не крутит вообще и машинка с ключиком мигает. после прописки ключей, при первом повороте ключа загорается зеленый ключик,машинка с ключиком гаснет , включаем зажигание загорается красным - ключик и look, потом тухнет . Машина заводится, работает 10-15 секунд и глохнет. Повторно то же самое. Ткните куда двигаться дальше
Опубликовано 21 мая, 201213 г. пин я нашел 2651по номеру 9901А . в всм нет 93с56 , там МС9S12ХDF... Дальше какой тип выбирать . В китайце мвп тип 9, 10, 11, и натс 5 кан. пробывал натс 5 кан, пин принимает процесс проходит, но эффекта нет. Стираем ключики- стартер не крутит вообще и машинка с ключиком мигает. после прописки ключей, при первом повороте ключа загорается зеленый ключик,машинка с ключиком гаснет , включаем зажигание загорается красным - ключик и look, потом тухнет . Машина заводится, работает 10-15 секунд и глохнет. Повторно то же самое. Ткните куда двигаться дальше У тебя натс6, прибором заходи в BCM там и покопайся. И Лянчем ошибки посмотри и озвуч. Изменено 21 мая, 201213 г. пользователем nemez36
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Машина заводится, работает 10-15 секунд и глохнет. Проблема не в иммо, смотри диагнн двигла, меряй давление и тд и тп
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Автор Проблема не в иммо, смотри диагнн двигла, меряй давление и тд и тп Когда сел акб - мигал красный ключик, и машина не заводилась, стартер при этом крутит. . Когда она только пришла, при первом повороте ключа ключик загорался зеленым и тух. При стирании ключей моргает другая лампа - машинка с ключиком и стартер не крутит. Сейчас при первом повороте ключа загорается ключик зеленым, при вкл зажигания загорается красным и тухнет. Я не знаю как должно быть правильно.Как должны гореть лампы? Заводится и работает, может секунд 15-20. затем резко глохнет, иногда заводится так же повторно, иногда не заводится вообще.повторно, сейчас ищу , что пропадает, ошибки в моторном 1 и 2 форсунки, клапан евап. стерлись. в всм и прочих ошибок нет. времени лечь в нее пока нет, поток еще гоним диагностики... nemez36 а натс6 в китайцах моих нет, какой выбирать, может я не так прописал, меня лампы смущают. С ключем загорается еще кружочек look, это что? Изменено 22 мая, 201213 г. пользователем doc243
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Автор Машина на спутнике, клиент не заплатил, мне ничего не сказал, они его рубят после запуска, вот так, всем спасибо, по лампочкам кто в курсе расжуйте все же
Опубликовано 23 мая, 201213 г. Машина на спутнике, клиент не заплатил, мне ничего не сказал, они его рубят после запуска, вот так, всем спасибо, по лампочкам кто в курсе расжуйте все же лампочки у тебя работают так как они должны работать, тебя просили ошибки из двигателя, ты ни чего по ошибкам не ответил и снова просишь тебе что то разжевать.
Опубликовано 23 мая, 201213 г. Автор лампочки у тебя работают так как они должны работать, тебя просили ошибки из двигателя, ты ни чего по ошибкам не ответил и снова просишь тебе что то разжевать. по двигателю ошибки форсунки 1 2 и клапан эвап, первый раз были, потом стерлись и ошибок нет, а разжевать я просил по красным лампочкам, ты пишешь что это нормально, после включения зажигания загорается ключ и лук красным, но когда она приехала этого не было, ключ загорался зеленым и тух, вот это мне не понятно.
Опубликовано 23 мая, 201213 г. когда заводишь авто с "крутилки" (кейлес го) то загорается зеленый ключик. при этом если убрать с замка зажигания пластиковую крутилку и заводить механическим ключом то загорается лампочка красным цветом. но как я понял у тебя просто ключи без кейлес го. если лампа тухнет значит ключ принимает. если бы не было синхронизации то были бы ошибки по иммо в моторе.
