Прошу помочь с пином, при чтении пишет код всм 9901А, кальк считает неправильно, как
получить пин? без дилеров. откуда его можно вычислить. снял эбу, там 95320,считал,где еще может быть?
Изменено пользователем doc243
93с56(66) в BCM скидывай посчитаю!
Изменено пользователем @s@t
пин я нашел 2651по номеру 9901А . в всм нет 93с56 , там МС9S12ХDF...
Дальше какой тип выбирать . В китайце мвп
тип 9, 10, 11, и натс 5 кан. пробывал натс 5 кан, пин принимает процесс проходит, но эффекта нет. Стираем ключики- стартер
не крутит вообще и машинка с ключиком мигает. после прописки ключей, при первом повороте ключа загорается зеленый ключик,машинка
с ключиком гаснет , включаем зажигание загорается красным - ключик и look, потом тухнет .
Машина заводится, работает 10-15 секунд и глохнет.
Повторно то же самое. Ткните куда двигаться дальше
У тебя натс6, прибором заходи в BCM там и покопайся. И Лянчем ошибки посмотри и озвуч.
Изменено пользователем nemez36
ок, щас покопаю
Проблема не в иммо, смотри диагнн двигла, меряй давление и тд и тп
Когда сел акб - мигал красный ключик, и машина не заводилась, стартер при этом крутит.
. Когда она только пришла, при первом повороте ключа ключик загорался зеленым и тух.
При стирании ключей моргает другая лампа - машинка с ключиком и стартер не крутит. Сейчас при первом повороте ключа загорается ключик зеленым, при вкл зажигания загорается красным и тухнет. Я не знаю как должно быть правильно.Как должны гореть лампы?
Заводится и работает, может секунд 15-20. затем резко глохнет, иногда заводится так же повторно, иногда не заводится вообще.повторно, сейчас ищу , что пропадает, ошибки в моторном 1 и 2 форсунки, клапан евап. стерлись. в всм и прочих ошибок нет.
времени лечь в нее пока нет, поток еще гоним диагностики...
nemez36 а натс6 в китайцах моих нет, какой выбирать, может я не так прописал, меня лампы смущают. С ключем загорается еще кружочек look,
это что?
Машина на спутнике, клиент не заплатил, мне ничего не сказал, они его рубят после запуска, вот так, всем спасибо, по лампочкам кто в курсе расжуйте все же
лампочки у тебя работают так как они должны работать, тебя просили ошибки из двигателя, ты ни чего по ошибкам не ответил и снова просишь тебе что то разжевать.
по двигателю ошибки форсунки 1 2 и клапан эвап, первый раз были, потом стерлись и ошибок нет, а разжевать я просил по красным лампочкам, ты пишешь что это нормально, после включения зажигания загорается ключ и лук красным, но когда она приехала этого не было, ключ загорался зеленым и тух, вот это мне не понятно.
когда заводишь авто с "крутилки" (кейлес го) то загорается зеленый ключик. при этом если убрать с замка зажигания пластиковую крутилку и заводить механическим ключом то загорается лампочка красным цветом. но как я понял у тебя просто ключи без кейлес го. если лампа тухнет значит ключ принимает. если бы не было синхронизации то были бы ошибки по иммо в моторе.
