всем привет!прошу помощи. беда такая пришла 12шка бегала резво эбу я7.2 16 16кл была прошита паспорт не читается плохая заводка решил прошить помогло. и все 160 км.ч предел что только не пробывал. другой эбу с сток прош идет 190км. в чем дело?
ответ очевиден -прошей сток прошивкой!
Опубликовано (изменено)
дело не в прошивке а в блок что не лью не идет. другой блок идет в чем подвох? отдать парню свой блок?чем вылечить? до того как я начал прошивать машина шла после нет интересно!
Изменено пользователем Евгений380
прошивка из блока слита?
чудо блок с чудо прошивкой ! с другими прошивками не идет. такое возможно?
в том и дело что нет!
там наверно канал детонации не работает -должны быть ошибки по нему.
сваливается в аварию и углы заниженные из таблицы .
заполни профиль как положено -а то меня не поймут отвечая тебе!
Изменено пользователем тас
это что блок надо переделывать?
не переделывать ,а ремонтировать. Ошибки есть по каналу детонации на сток прошивке?
канал детонации работает! ошибок не вижу их нет.и еще старая прошивка смотрел сканматиком на работающем двиг канал детонации ровная полоса расхад л/ч 13423такая цифра стояла примерно неизменно. и смесь топлива 7.62 а на обычной прошивке 14.70 извините за неточность вы меня поймете. Изменено пользователем Евгений380
тогда остается почистить еепром, и дать отлежаться блоку минут 30 без питания.
залить чистый? как это может мешать!? Изменено пользователем Евгений380
залить чистый?
конечно чистый -а вот смотреть как работает канал дд на стоке прийдется и не какой ровной полосы не должно быть .Смотреть память обучения после езды . Нужны данные ,а так гадать можно долго.
ровная была когда машина ходила сейчас не ровная диаграмма машина не идет неделю мучаюсь.неужели епром на скорость влияет обьясните мне дураку пожалуйста очень прошу. Изменено пользователем Евгений380
