всех приветствю!
Просится на смотку сие чудо чудное.
правильно ли я понял подключения....
из инструкции к энигме мне не совсем понятно , + и - достаточно от упы или надо запитывать панель от 12 в и подключать только bkgd и reset.
Заранее благодарен за любую помошь .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/
+12V. запитывается панель.
соответственно от упы питание подавать не нужно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302700
как то сложно все у енигмы, там стандартные точки, сзади, под пленкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302701
не то смотришь :2126:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302703
Слав, бдм внутри или снаружи?
никто его не пробовал ford km мом крутить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302706
ненужно запитывать панель,вдруг проводочки препутаеш?и пойдет густой белый дымок.
там ключики лежат!используй только бдм .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302712
бдм , под крышкой или со стороны стрел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302719
Лучше сними и разбери, а то там два вида процев может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302723
эт какие?
вроде как в 2005 годе 9S12H128..... какой второй вид?
Изменено пользователем GadskiyPapa
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302729
эт какие?
9S12H256 уже может попаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302732
разьве он не с 2007 пошёл????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302733
а разница-то какая? стоит ли из-за этого панель разбирать, в обоих процах области eeprom одинаковые
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302743
Если Упой то лучше запитать панель, тем более точки известны. У меня без запитки панели например иногда на резет ругается. А от программатора кроме бдм и резета не забудьте массу подключить...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302770
во-во, а то потом алес капут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302789
машинго сделалась по бдм.....он под крышкой...
всем спасибо ...внешнее питание не понадобилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302889
А ты боялся, я бы даже и вопросов не задоавал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302893
привычка дурацкая , пока машина не приехала собрать по ней как можно больше инфы...больше всего удивило , что вся обшивка крепится болтами на 7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302910
После Ford Expedition я уже ни чему не удевляюсь, хотя у него тоже болты на 7.
А еслибы так каждый делал?
Форум бы ЛОПНУЛ!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302915
если инфу собирать поиском, то форум не лопнет :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-302986
Если Упа на мотях на ресет ругается, значит надо подавать на упу внешнее питание , USB не тянет мотю частенько. Сотню Фордов с мотями сделал , ни разу панель не запитывал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31528-ford-maverick-2005/#findComment-303600
