Nissan Rnessa Плохо Заводится
Nissan Rnessa на холодную плохо заводится . Чек не горит а прочитать пока нечем. Температурный датчик проверен давление насоса в стенку 5.5 в рампе 2.4 .Свечи сухие , если налить бензина в камеру сгорания то заводится и работает нормально , держит хх и едет неплохо. Форсунки проверены и промыты. Сейчас стало теплее и стал заводиться лучше. Двигатель SR 20(DE) Опыта еще совсем немного .Может что посоветуете ?
А что тут советовать,надо параметры смотреть.Ну и для начало проверить пред.Start
Спасибо. Буду искать чем посмотреть
  • 2 года спустя...
У этих авто есть режим самодиагностики, по кол-ву мганий чек лампы считывается код неисправности и т.д
Тема давно не актуальна. Да и посмотреть уже есть чем. И если чек не горит самодиагностика ничего не покажет
Перебрали стартер стала заводиться гораздо веселее . А больше клиент не обращался , и к сожалению до истины докопаться не удалось...
