Всем доброе время суток!
Разыскивается срочно, месторассположение блока управления пр-ния борт сетью и отопителем.
А так же по возможности эл.схема освещения салона и отопителя салона.
Проблема в том. что перегорает предохранитель SB11 блока упр-ния отопителем. Ошибки 02399 соответсвенно нету света в салоне., а так же не работают дворники ошибка 00153. Возможно ли это все завязано на одном блоке J519 -блок упр-ния борт сетью, или же все по разным местам.
Буду очень признателен за любые подсказки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/
  • Ответов 44
  • Просмотры 15,3 тыс
Выразись поточнее что такое отопитель. Может доп отопитель? И данные про машину пришли согласно этому
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24553/
На Кадди, если не ошибаюсь, блок управления бортсетью находится в салоне, под рулевой колонкой чуть левее. Управляющие сигналы точно приходят оттуда, по крайней мере сигнал управления дворниками и сигнал включения освещения салона, а насчет силовых цепей не уверен на 100%. Силовые цепи завязаны на блоке предохранителей в моторном отсеке. Кажется, примерно так.
http://www.auto-bk.r...um/topic/24553/
Касательно отопителя пишу как описано в схеме рассположения предохранителей, см.фото. Есть вариант, что это доп. отопитель Webasto, н это всеголишь вариант. Посмотрел в районе выхлопной ни чего похожего не нашел. Возможно конечно, что не там смотрел. потому как точно не знаю как он выглядит.
Что касается авто - vin- WV1ZZZ2KZ6X116060
Да блок стоит именно там, меня смущает ошибка которую выдает диагностика. 02399. да и вот еще на сигнальные провода приходит минус при откр.дверях. как думаете, что это может значить, блок сдох иливсе же, что-то в контактах дверей?
По предохрану схема вот. Там разъём T2g .
По 519-тому.
SB11.pdf
Бортовая сеть 2KA.rar
По 519-тому.
Большое спасибо, это то что надо!
Блок управления доп. отопителем это тот который над магнитофоном. правильно? Там нету 2-х контактного разъема.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
На сигнальных проводах ЧЕГО? Отопителя, дворников или освещения салона? И каких сигнальных проводах? В этой машине сигнальных проводов... Если на сигнальном проводе по которому включается свет, то это нормально.
А доп отопитель, если он есть, ищите в моторном отсеке.
И кстати ньанс: а как именно выбивает предохранитель - сразу когда ставите его на место или после включения отопителя, дворников и т.д.?
Нет -это доп. обогреватель. Над мафоном управление печкой. Доп отопитель под правым подкрылком- внём и мозг №9
Изменено пользователем 052
Как то не вяжется проблемы питания доп.отопителя с бортовой. Кстати при сгорании предохрана есть связь с 18 -блоком? Может ошибка какая?
Или блок стоит прямо на отопителе? Ну тогда что бы добраться до разъема это бампер снимать?
Обычно подкрылок сдёрнуть можно в передней части.
доп.отопитель.pdf
1. Webasto-доп.отопитель, прдохр. сгорает только его вставляеш. Нашел где стоит , возле бачка омывателя, под правым крылом, но дело в том, что не могу добраться до разъема. Сейчас поду пробовать, спасибо 052
2. На конце фонаря подсветки салона три провода, один минус, на втором и треьем, которые являются управляющими, и звонятся с бу, при открытых дверях и кл. питании 1,2В. Ошбка которую выдает диагностика 02399, подача управляющего сигнала на кл.30 системы внутр. осфещения. Как понимать, бу не подает данный сигнал или все же еще какие-то концевики?
Там реле J689 в бортовом есть(иллюстрация №31/3 из схем по бортовому).Оно и коммутирует клемму 30. Похоже блок снимать и плату смотреть .Может что и увидишь.
Не большой отчет, сфоткать бы.но фото с собой нету.Вообщем ситуация с Webasto , коротит в самом блоке управления. для того что бы добраться до разъема, необходимо снять бампер, через защиту над колесом не доберешься, и снять бачок омывателя так же не получиться, поэтому раскрутил сверху два и внизу штуш десять саморезов и бампер снят. доступ к разъемам открыт, все три. Не думаю что уместен вопрос, но все же спрошу, может ремонтируется этот J364? Вот как-то так.
По свету сейчас буду глядеть. Еще бы что это за реле такое J689?
Снимай, кольцуй систему и отдавай машину. Разбирай вибасто и смотри чё там. Ремонтится оно и не очень и сложно. Был опыт, но давно - не помню уже чё менял. Все прокладочки есть в доступе
Снимай, кольцуй систему ...
Всмысле патрубки закольцевать и все?
Ну да... Иначе тосол может вытечь... ):
Кстати, если вин WV1ZZZ2KZ6X116060 правильный, то машина 6-го года. Так и не удалось тебе прислать код ДВС,,,
Я так и не нашел код ДВС, на блоке только poland написано и какой-то набор цифр.
