Здр ув то б!
Кино да и только! ):
Поедь в Ингольштадт к самым официальным дилерам - пусть поменяют квалифицированно твой И20. Сам не? Никак?
Слово " фигня " и другие неофициальные названия деталей и процедур применимы только в условиях сервиса, но никак не во время обсуждения проблемы на профильном форуме!
В крышке под капотом....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/3/#findComment-360002
  • Ответов 44
  • Просмотры 14,5 тыс
Здр! заводская webasto на wv caddy 2008 1.9 77kw !такая же фигня, сгорел предохранитель И20 в крышке под капотом. на пульте вебасто постоянно мигает красным 15 раз !! поменяв предохранитель что-то поменяется ??или все-же придется снимать бампер и разбирать систему ???
ну так поменяй И20
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/3/#findComment-360102
А если И20 снова сгорит, то нужно заклеить чёрной изолентой то, что мигает 15 раз красным на пульте Вебасто. Но только чёрной изолентой и обязательно в два слоя...
:10_4_6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/3/#findComment-360112
:emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/3/#findComment-360124
  • 8 лет спустя...
Подскажите, как это проверяется. Я новенький в этой теме. Проблема та же. Нашёл закороченный провод. Сейчас на схему двигателя (J400) от блока J159  приходит три провода: 1) +12, 2) масса, 3) управляющий (от блока J159 ). Сигнал через осциллограф виден. Но он практически не меняется при изменении положения подрулевого. Где дальше искать ума не приложу. И как искать. И чем.
31.05.2012 в 08:11, 052 сказал:
Пробуй в группе 24 измерений блока -09(J519) мониторить прохождение сигнала от подрулевого
024,1,Steering Column,Switch Information,via LIN-Databus
024,2,Terminal 15,(via LIN),Display Range: on/off
024,3,Terminal 50,(via LIN),Display Range: on/off
024,4,Wiper Cycle,Number (via LIN)
Да , и в тестах исполнителей есть имитация работы мотора стеклоочистителя
T909,Scheibenwischeranlage (V)
В подрулевом (блок16) проверить рычаг стрекозы в 1 группе измерений
001,4,Front Wiper,,Display Range: n. operated/level/Stage Int./Stage 1/Stage 2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/3/#findComment-1255304
