Опубликовано 27 мая, 201213 г. comment_304330 при подключении доп аккума сдох БЭУ сима.машина не заводится.бензонасос не крутит и постоянно работает вентилятор системы охлаждения.попытка установить другой БЭУ от идентичного авто оказалась безуспешной.Кан клип блока не видит.считывает только вин авто и аллес.помогите разобраться плиз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. comment_304332 Если другой ЭБУ не видит тоже то что то еще нае**** наверное.... а вообще прошивать как бы надо и вязать иммо и т.п. Заполни профиль полностью пока обзывать "Бомжем" не начали! Изменено 27 мая, 201213 г. пользователем satton-007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-304332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. Автор comment_304335 спасибо,(прозвонил все цепи по схеме омметром - вроде целы,правда машина теперь без обшивки саллона)а без машины БЭУ и иммо прошиваются или необходимо все железо на веревке тащить? и еще вдогонку - кан клипом какой версией лучше пользоваться?а то народ ругается на 117 ую - не видит старых машин. у меня символ 2003 года. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-304335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. comment_304338 Я бы попробовал залить либо чистую прошу в новые ЭБУ (да и старый тоже ) или без иммо .... прошить можно без авто, нуно только ЭБУ. Когда льешь прошу с очищенной областью иммо то оно само себя пропишет при 1-м вкл. зажигания. Клипом не пользуюсь .... Как прошить ЭБУ тоже инфу найдешь тут на форуме ... Может кто подскажет как можно исправить ситуацию клипом но Китай вроде как не делает репрог - нужен он-лайн доступ что ли ... Изменено 27 мая, 201213 г. пользователем satton-007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-304338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. Автор comment_304340 спасибо!за прошивкой к официалам или есть умельцы надомники? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-304340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. comment_304368 Офф - захотят авто целиком ))) А умельцы и на домники и сервиники есть... некоторые сервиники и на дом берут работу ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-304368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201213 г. comment_312246 Проверь питание на компьюторе впрыска 30-29 нога при включеном зажегание должен быть плюс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-312246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201213 г. Автор comment_312260 Проверь питание на компьюторе впрыска 30-29 нога при включеном зажегание должен быть плюс спасибо.присутствует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-312260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. Автор comment_422081 здравствуйте. спецы!хэлп! имеется проблема - сгорел ЭБУ сименс сириус 32 на клио-символе, движок1.4 8V 2002 года.имеется "пустой"(новый)блок.возьметесь прошить и если "да" то сколько это будет стоить?я сам из области(Санкт петербурга) свободен только по выходным.телефон для контакта 9500113534. спасибо. александр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422106 Пиши в личку... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422111 +79112325275, Выборг, зовут Александр.., если устроит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422353 здравствуйте. спецы!хэлп! имеется проблема - сгорел ЭБУ сименс сириус 32 на клио-символе, движок1.4 8V 2002 года.имеется "пустой"(новый)блок.возьметесь прошить и если "да" то сколько это будет стоить?я сам из области(Санкт петербурга) свободен только по выходным.телефон для контакта 9500113534. спасибо. александр. Новый блок при первом включении зажигания должен автоматом привязаться. Если этого не происходит, ищите другую проблему... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. Автор comment_422387 не совсем так.нужна адаптация с датчикми.какнклип новый блок видит таким образом - пишет что он есть и что он пустой и все, доступа к нему нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422517 Не уверен на все сто, но вроде как чистый блок клипом привязывается (ключи во всяком случае). Но наверное карпасс нужно у дилеров узнать. Как то так. Клип есть, но в такие дебри пока не лазил. У меня версия 119, все авто видит, обновляться не рискую. Где-то на форуме видел, человек менял всё, чтоб завести (у него ключи спёрли правда). Нашел, 72 пост http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/page__st__60 Изменено 23 апреля, 201313 г. пользователем kostas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201313 г. Автор comment_422766 Не уверен на все сто, но вроде как чистый блок клипом привязывается (ключи во всяком случае). Но наверное карпасс нужно у дилеров узнать. Как то так. Клип есть, но в такие дебри пока не лазил. У меня версия 119, все авто видит, обновляться не рискую. Где-то на форуме видел, человек менял всё, чтоб завести (у него ключи спёрли правда). Нашел, 72 пост http://www.auto-bk.r...76/page__st__60 спасибо. только офицыалы отказались код давать.суета началась и всем стало некогда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201313 г. comment_422907 ищи подход к официаалам, или по форумам, может помогут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201313 г. comment_422999 спасибо. только офицыалы отказались код давать.суета началась и всем стало некогда. Телефон в 11 посту, звони... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31650-siemens-sirius32-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-422999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
