Opel Astra H 2008 Не Заводится После Дтп
Машинка попала в ДТП, доехала до гаража своим ходом,
простояв пол года перестала заводится...
Ключи привязывали, делали синхронизацию блока управления с иммо, стартер крутит, но машина не завоидтся.
ОпКом не показывает обороты двигателя, поменяли ДПКВ - не помогло, осцилограф тоже не видит импульсов,
запуская тест форсунок по отдельности почему-то когда нажимашь 1 свечу - искра на 4 свече, 2 - 2, 3-3, 4-4.
Почему так может происходить не понятно... Проводка вся целая (при ДТП не было повреждений)...
Подскажите куда копать, и как импульсы можно проверить на ДПКВ и распредвалов???
Двигатель Z16XER
Ну так может мышь там ходила за полгода то????Тестер в руки и вперед,прозванивать,маркер вряд ли отгниет в таком месте.
Изменено пользователем жека740
Осциллографом проверь импульсы с датчика коленвала. Без датчика распредвала она заведется. Информацию по PINам моторника можно взять в Автодате.
Проводку всю раскрутил - проверил, мышей не было, когда отключаешь ЭБУ на массу и на плюс не замыкают
Подключаю осцил никаких признаков импульсов нету. Опорное напряжение (5В) и масса на датчик подходят.
p.s.: распиновку блока и датчиков я нашел
Ну и ??? Датчик-то поменял?
датчик я сразу поменял, ничего не изменилось
Не хочу спрашивать про исправность нового датчика.Он там датчик холла.Можно попробовать центральный провод от компа отключить и создать для него нагрузку.Таким образом его проверить.
Вариантов два: либо неисправен датчик, либо ты незнаешь как его проверить... На выходе должны быть импульсы.
  • 5 недель спустя...
в продолжение темы..
машинка так и не завелась - оборотов не видит, висят ошибки:
P2120-06
P0220-06
P0120-02
P0530-06
P0602-4A
P0610-4D
C0241-71
C0240-71
Проводку всю разлохматил ничего криминального не нашел, куда копать - уже не знаю!
Может кто поможет?
p.s.: ДПКВ меняли на новый, как можно вообще его проверить или может импульсы вместо него подать...
Изменено пользователем Short1
  • 8 месяцев спустя...
как разрешилась проблема?
