Несколько спорный вопрос - выходит-ли блок ДВС в аварийный режим при выходе из строя датчика вращения колеса ABS. То, что блок ДВС пишет ошибку Это факт, но будет ли это аварийным режимом для ДВС??? Каковы ваши мнения??? Если тема для КУРИЛКИ прошу переместить.
Спешу добавить Питерцев с праздником - днем города.
Изменено пользователем sid2009dim
Хоть бы авто назвал для приличия.
Тема VAG группы и соответственно авто VAG группы. Тип ДВС и КПП значения не имеют, вопрос чисто програмный
Какая зависимость датчика ABS к работе ДВС, какой аварийный режим, что Вы имеете ввиду когда говорите о аварийном режиме? И какую ошибку пишет ЭБУ ДВС при неисправности датчика ABS?
Привет и поздравления питерцам!
Тема с одной стороны праздная, а с другой...
Про старые авто - даже вопросов нет - на мотор ничего не влияет, датчик, так и подавно...
А вот новенькие, где УДС и Блю Рэй...
В аварию движок не выпадет при проблеме с датчиком, но будет " на стрёме ", имхо. Ещё более новые разработки версий ПО, как мне каатся, могут и ограничивать частично момент ДВС. Но это лишь не подтверждённое мнение.
А вот неисправность ABS может заглушить авто. И это почти факт и пугает...
Была А7, заглохшая в движении, с ошибкой по дефекту ABS. Движений по проблеме не производилось, так как только раз это произошло, но факт остаётся фактом. Коробка - робот, мотор кажись 2.8 ФСИ...
Также хочу дополнить, как факт - не работает круиз-контроль при неисправности ABS, причем авто не сильно свежее Touareg 2005 г. ABS является системой АКТИВНОЙ безопасности и теоретически (да и практически тоже) может ограничивать работу ДВС, но документального подтверждения этому не могу найти.
Да это у них ESP Premium дурит, с помощью SVM кода проблема решается на раз.
А ты пришли СВМ код, дабы голословным не быть!!! Нет там никакого СВМ кода...
Интересную тему затронули.Но для ответа годится только факты.Имея ввиду связь разных систем современного авто это вполне логично.Это только иллюстрации систем:http://www.globalmotors.net/safety-based-on-radar-technology-audi-braking-guard/.
ADS.rar
Ну ты же дилер, что мешает в Эльзе посмотреть?
Смотри проблему загорания индикатора TPMS, там и будет код для обновления ПО авто до определенной даты выпуска.
А я отэто так, от фонаря, типа, ляпнул... Конечно смотрел! Ещё раз говорю - нет там нифига по АВС. Вот по ТПМС есть, но даже не глянул для 7-ки, есть или нет. Да и проблема по ТПМС не так выглядит. МашиН, по меньшей мере, не глохнет! ):
Я сейчас у вас тут в Yalte отдыхаю, поэтому Эльза далеко.
Проблема выглядит может и не так, но новое ПО в ESP избавило меня от наездов гарантийной семерки.
Чуть не в тему...
Отэто ты гонишь!!!!!! Лежать на пляже и форум курить!!!! Респект! Хоть и не понимаю...
Чуть в тему...
Может и прав ты, поглядим что дальше будет... Только совсем всё не логично выглядит - эта проблема известна ещё с Q5! Неужто фрицы, уже имея отказ системы и подправя ПО, ставят баговые мозги на НЭВ 7-ки, которые пошли позже Q5? Машинка 13-го годка!
Не немеццкая это логика. И уж никак не лояльность к клиенту!
Ну та А7 постарее была. Я то смотрю ты пишешь мотор 2.8, а его вроде сейчас не ставят или ошибаюсь?
Ладно, от темы мы отошли слегка... Начали за датчики...
Дык чё не ставят? У нас их ведь собирают на Украине - поставят что угодно. И 1.8 и 2.0 и 2.8 и 3.0...
А про мотор - не помню. Честно не помню. Если принципиально - могу поглядеть в протоколах, если не забуду до послезавтра... ):
А я вобще-то не про член... я больше про отдых! Так охота именно не вспоминать даже о существовании аФФтов! Хотя-бы в отпуску!
ЗЫ Вот пойду я в отпуск... 12 коров вдалеке и ни единого автомобиля или человека даже... Только речка и луга и солнце...
По ABS-у, плохо когда система не видит неисправности датчика или повреждения диска и начинает выправлять ситуацию, выравнивая скорость вращения колес.
У меня ауди а 4 1996г двигун ADP 505 ошибка что делать
ошибка abs 302 реле электро магнитных клапонов и 290 датчи вращения заднего колеса что и где искать
Заднее колесо сзади, по видимому... ):
Тестер хоть есть напругу-сопротивление мерить? Автодата банальная стоит? И чего не к ремонтнику? Опять все плохие да не понимают?
Ставь Автодату, покупай тестер будем учится чинить твой афтомобайл.
По первой ошибке-проблема внутри блока.Устранение последтствий второй ошибки ничего не решит.
  • 3 месяца спустя...
Мотор будет работать сам по себе и не будет обрашать внимание на ошыбку датчика АБС
