Откатка Фазы Вспрыска (Sms-Soft)
Собственно по фазам вспрыска ....
Интересует вопрос реально ли расчитать коэффициенты в таблицу для обучения фазы вспрыска, имея из инфы про валы только подъём и фазу в градусах.
И след вопрос:
При известных параметрах по закрытию и открытию как расчитать таблицу которая приведена выше.
С расчётом градусов открытия впускного клапана вопросов нет.
1. От 720 отнимаем опер. открытия впускного. клапана. (пример 720-25=695)
2. Как расчитать закрытие впускного клапана?
3. Как расчитать открытие вып. клапана
4. С закрытием всё понятно, оставляем известные нам градусы.
  • Ответов 68
  • Просмотры 22,2 тыс
  • Вы вероятно не почитали по ссылкам..       О   Хотя вольному воля.., можете продолжать эксперементы..
  • Которая как противовес - адской проблеме.
  • моя.rar прошу прощения-а можно вставить в мою прошиву ваши файлы а то у меня то ли мозгов не хватает то ли софт не хочет   вал стоит по рекоммендации. я им письмо писал. сам работаю не поваром)
Развал это угол вершины кулачка от ВМТ. Считаем кулачек симетричным. Середина фазы 295/2=147. Опережение равно 147-развал 110=37 до вмт открытие. Закрытие равно 295-(37+180)=78 после НМТ.
Понял, спасибо.
Допустим мы узнали градусы. А как высчитать коэффициенты в таблицу?
Народ, как вычислить фазы открытия, закрытия для таблицы, зная углы опережения и запаздывания?
какие у тебя углы опережения и запаздывания.или какие валы?
а можно на моём примере? а то я уже затрахался трахаться)))))))что то пытаюсь рассчитать график фаз впрыска но голова на грани взрыва.
272/112
264/102
первая фаза,вторая развал цифра.
И ещё-куда лучше прыскать форсе для макс мощи на закрытый клапан или открытый? а на ХХ как лучше? а то в перекрытии выдувает в обратку если на закрытый.. Я скоро с ума сойду
Изменено пользователем Лайк
272/112
264/102
а если так -может может поможет!
а ничего что фаза вываливает за 500???и чёт не вставляется в прошиву..... хотя открывает...
вставить импортом калибровки по правой кнопке.
но сначало нужно вал в перекрытие поставить согласно рекомендации изготовителя.
куда вставить -ложи ,вставим !
Изменено пользователем тас
моя.rar
прошу прощения-а можно вставить в мою прошиву ваши файлы а то у меня то ли мозгов не хватает то ли софт не хочет :closed:
вал стоит по рекоммендации. я им письмо писал. сам работаю не поваром))) но нет онлайника у меня. а кто прогу откатывал не посчитал нужным фазы откатать,олень...
имхо!- углы в режимах градусов на 7 больше !-ну это может на погрешность шкива сделано!
но детонации нет. голова стоит калиновская на 2111 блоке,поршня с большими "лужами", подъём клапана до 12,2 мм не достаёт. Спасибо огромное за внимание к проблеме!!!
А вот ещё вопрос- а зачем 2 графика ОТКР и ЗАКР? это на одном прыскает на открытый клапан а в другой на закрытый? или чё то не так.. И как лучше то.
оставь ту которая больше подойдет-фазы рассчитаны, но не откатаны в онлайне.
фазы рассчитаны -но не откатаны в онлайне .
выбери ту которая понравится по расходу и динамике.
Я где-то читал но не могу припомнить-если фаза впрыска получается двузначное число или слишком большое(выше 360) то из этого значения вычитается 360 и может быть отрицательным значением(как бы из-под мышки стреляет))))
Хочу спросить у аксакалов-это правда?
Думается.., что лучше заняться откаткой других калибровок.., от "фазы впрыска" Вы никаких ощутимых результатов не получите. Ниже несколько ссылок, с пояснениями А.Михеенкова, aka almi.
http://forum.chiptun...ht=���� �������
http://forum.chiptun... �������&page=5
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=31690&highlight=%F4%E0%E7%E0+%E2%EF%F0%FB%F1%EA%E0&page=2
ну не скажи!!!!! я сам лично уже месяца три экспериментирую с этим и скажу одно-поведение движки меняется! если дуть в открытый клапан идёт не хилый подрыв особенно на высоких,но только на горячем моторе,на холодном втыкается.Зато на холостых падает расход по БК,но мотор работает жестко.В фазе есть какая то загадка,пытаюсь разгадать. а если пессимистично рассуждать то нужно оставить одновременный впрыск))))))))))
На самом деле фаза в стационарных режимах почти не влияет на мощность-момент.
Это хорошо видно на стенде, как не крути фазу, цифры не меняются (а немного меняется CH на выходе при низких RPM, что объясняется ухудшением сгорания топлива из-за ухудшения гомогенности смеси и т.п. эффектов)
Цитата: quot-top-right.gifquot-by-left.gif Сообщение от mixa_Nexia_oren quot-by-right.gifquot-top-right-10.gif
если речь идет об одновременном впрыске то не все ли равно куда попадет последний такт или не последний такт??? quot-bot-left.gif
Абсолютно без разницы. Впрочем, как и на фазированном в тех режимах, когда скважность форсунки близка к 1. А при работе на ВСХ такое бывает очень часто на высоких RPM.
О
Открою страшную тайну: бОльшая часть топлива, которая способна воспламениться, впрыснута несколькими тактами раньше и запасена в топливной пленке.
Изменено пользователем Yaroha
фаза влияет на характеристики мотора,но ее имеет смысл подбирать при форсунках лошадиной производительности,особенно на турбомоторах.скажем так от 600 кубов и выше.Мне много крови попили форсунки 1540 кубов.Без подбора фазы впрыска очень сложно с ними бороться.Плохо подобранная фаза отражается например на реакции на педаль газа.Можете сами убедиться.
Изменено пользователем doktor x
