Откатка Фазы Вспрыска (Sms-Soft)
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
вот читайте мои 5 копэек)) подбор фаз имеет смысл на валах с перекрытием в 2 раза превышающим сток,да и на любых нестандартных. Встречал проги с фазой 444 на максимальной нагрузке-дует в открытый клапан.Залил график в авто с валом 282 град-жарит не по детски на этих режимах! И в плане экономичности-тоже есть смысл.Сегодня залил прогу которую подпрапвил добрый человек ТАС (огромное ему человеческое спасибо!!!) авто стало тяговитее и резче на педаль. делайте выводы. в стоке конечно нет смысла извращаться-всё уже придумано.
  • Ответов 68
  • Просмотры 22,7 тыс
  • Вы вероятно не почитали по ссылкам..       О   Хотя вольному воля.., можете продолжать эксперементы..
  • Которая как противовес - адской проблеме.
  • моя.rar прошу прощения-а можно вставить в мою прошиву ваши файлы а то у меня то ли мозгов не хватает то ли софт не хочет   вал стоит по рекоммендации. я им письмо писал. сам работаю не поваром)
какие у тебя углы опережения и запаздывания.или какие валы?
Валы ММ 52 10мм. подъём, фаза у обоих 284.
Вот пытаюсь вычислить значения чтобы подставить их в таблицу.
Изменено пользователем Van34
развал по опыту 113-117 гр берем 113 развал , начало открытия впуска 284/2-113=28 следовательно 720-28=692 закрытие впуска 284-180-28=76 в таблицу закрытие впуска ставим 180+76=256 выхлоп соответственно закрытие 28 начало открытия 360+90 +14=464
Изменено пользователем doktor x
Плохо подобранная фаза отражается например на реакции на педаль газа.Можете сами убедиться.
Почему же опять у вас выпадает из внимания самый важный показатель циклового наполнения - это топливный заряд?!
Если по сжатию или ОЧ топлива, оный недостаточно качественно физически сформирован, то тогда ловить фазы впрыска бесполезное занятие, в равной степени, как и производительность форсунок.
Конечным показателем эффективности мотора, является крутящий момент, вот по нему и следует откатывать все калибровки прошивок. Только и это уже старо и малорезультативно.
Абсолютно верно! И таких "авиационных валов", с продувкой выше 50* ни так и много.
То что придумано на данный период - это полный отстой!
Тепловой КПД бензинки не сложно повысить до дизеля, если избавиться от существующих предубеждений и включить собственные мозги.
Изменено пользователем Forvard
Ну это из непонятной области
А то что любая, даже самая откатанная прошивка ЭБУ, по существу стационарна по отношению к двигателю, то есть любое отклонение механики в отведённых значениях, приводит к рассогласованию программного обеспечения с железом.
Это надеюсь, понятно?
изречение подстать философическому))) тольк оно подходит ко многим вещам в жизни.А что ты предлагаешь сделать универсальную прошивку-киборга,которая работает на всём куда её зальют?
доктор х, почистийте личку
почистил
это что еще за набор фраз?
По картам впрыска и УЗ прошивка и должна быть типовой - как тривиальная таблица умножения, а вот выборки значений могут быть востребованы в произвольном порядке, в соответствии с алгоритмами расчёта топливоподачи.
Но вот существующие алгоритмы вычисления циклового наполнения, это полнейший бред приводящий к неэффективной работе двигателя!
В правильном случае, не должно быть никаких проблем с крутящим моментом на валу, вне зависимости от условий эксплуатации мотора, бензина или прочих непредсказуемых факторов.
А в реальности получается, что малейшие отступления показателей двигателя от таблицы, и вот они провальчики или пропуски воспламенения, либо нагар на свечах при исправных ДК.
Воистину, есть чем гордится в 21-м веке - микропроцессорным управлением ДВС, который при этом не подчиняется программным алгоритмам! :)
написал конечно много...аж испарина выступила при чтении.ну в чём то ты прав-нужны некие СМАРТ мозги.Но тут тема про фазы... так что давайте по теме-а тема вполне интересная.
Если бы общие проблемы решались только углом впрыска, а так - это лишь отдельно взятое звено, выпадающее из-под контроля системы управления.
В правильном случае нельзя только одним элементом сбалансировать всю систему, кода конечный результат – это всегда только крутящий момент, который обеспечивается комплексом параметров.
В правильном случае, акцент делается на переменные фазы ГРМ или степень сжатия мотора.
вы нашим политикам тексты не пишите часом?Вроде что то сказали а про что конкретно,адская демагогия
адская демагогия
почитал тему. никто не упомянул про прогу Injektor by Andy Frost, которая может настраивать фазу . Есть и предустановки под разные валы.
форвард! чё обострение очередное? иди настраевай свои машины из 60-х годов и моновпрыски всякие с вазовскими семёрками...
а можно по подробней???
давайте обсуждать валы и фазы впрыска, и давайте не будем ставить интересную тему в тупик.
Турбомотор 21124, бошка и валы сток, нужно откатывать фазы на родных валах или же их можно взять из стоковой прошивки?
