Откатка Фазы Вспрыска (Sms-Soft)
ребята о каком моторе здесь вообще речь идёт?
и о каких форсунках?
Как то тоже немного задумался об этом, и на стоковом 8 клапаном вазе, лучше стоковых фаз нет не чего. т.к. у него время впрыска на полной мощности составляет более 20 мс. а время время открытого клапана при 6000 оборотах меньше чем 20 ms. если с холостых резко газонуть, то тоже время откртытия 20 ms. Так что как не крути, а впрыск надо делать получается в закрытый клапан. Всё это смотрелось Январь 7,2 ВАЗ 1.6 8 клапанный
  • Ответов 68
  • Просмотры 22 тыс
  • Вы вероятно не почитали по ссылкам..       О   Хотя вольному воля.., можете продолжать эксперементы..
  • Которая как противовес - адской проблеме.
  • моя.rar прошу прощения-а можно вставить в мою прошиву ваши файлы а то у меня то ли мозгов не хватает то ли софт не хочет   вал стоит по рекоммендации. я им письмо писал. сам работаю не поваром)
а там время завершения впрыска а не продолжительность вроде.
  • 3 месяца спустя...
Ищу спеца, который может прикрутить в прошивку для J7.2, дополнительну таблицу (коррекция фазы впрыска по температуре воздуха).
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем!
Может кто знает, подскажет мне. Вычитал в мануале Энди фроста (для программы Injector версии 1.2.3) по настройке фазы впрыска такую вещь:
"Галка Emmibox производит сохранение фазы впрыска в прошивку с пересчетом по алгоритму Emmibox. Смысл его в том, что в контроллере фаза задается не прямой зависимостью байт – угол фазы, а через таблицу пересчета, которая достаточно большая чтобы ее приводить полностью."
Что за алгоритм такой Emmibox и что за таблица пересчёта? С галкой Emmibox угол фазы впрыска на 360гр меньше становится. Неужели алгоритм это просто надо из значения фазы вычесть 360? Ребята, очень мучает этот вопрос.
Фазу впрыска нужно не откатывать а просчитывать.
Хотелось бы знать как! И что за алгоритм такой Emmibox, в чём его суть!
данная функция есть в спт прошивках
Я думаю тоже над этим вопросом , скорее всего этот вопрос надо адресовать разработчику ,по ,
хотя они партизаны .
вот мне тоже интересно - что там за таблица такая большая ;)
  • 1 год спустя...
Вопрос немного не в тему, но надеюсь здесь помогут,
суть проблемы такая имею Субару Турбо 2.0
хочу откатать фазу впрыска, но как я понял для этого нужны характеристики валов, так как тачка забугорная нашел только такие данные
Вп/ вып
204/208
9.60/9.78
как узнать моменты открытия клапанов я хз
и еще такой вопрос на малых нагрузках лить в закрытый? на больших в открытый?
Shpox   Сообщения: 12 Зарегистрирован: 29 сен 2015, 02:27
