Опубликовано 30 мая, 201214 г. comment_305377 Доброго времени.Приехал ко мне данный автомобиль с проблемой не едет совсем.Делаю диагностику сидит ошибка по педали газа но как то странно стираеш вроде все стерлось заводиш ошибки нет стоит только прикаснутся к педали и вот она снова висит. Проверил проводку от педали все ок но заметил такую фигню разные показания патенциометров в педали приговорил педаль.Превезли новую с ней также все. Вроде слышал что как то калибровку можно сделать но порившись в интернете ничего путного не нашел может плохо искал. Подскажите что нибудь я в ступоре . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201214 г. comment_305443 Не знаю как на альфа но на авто ваг группы в электронной педали потенциометры одинаковые, но на одном из них последовательно резистор, соответственно характеристика сопротивления по нажатию педали разная на величину резистора. Если отсутствует сигнал с одного потенциометра, модуль дроссельной заслонки работает.... при газ в пол двигатель раскручивается медленно. Когда пропадают оба сигнала двигатель работает на повышенном ХХ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-305443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201214 г. Автор comment_305650 Сегодня подошол к этому вопросу посерьезней посмотрел по мануалу к этому авто сколько чего где доложно быть по напряжению все совпадает снял осцилограммы с датчика с обоих дорожек в них подмешивается шум какой то странный походу от мотора дз может ли из за этого происходить такое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-305650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201214 г. comment_305675 Посмотри осциллом напряжение питания.Может гена на подходе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-305675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201214 г. Автор comment_307603 Посмотри осциллом напряжение питания.Может гена на подходе. нет генератор в порядке шум в питании идет изза мотора дросельной заслонки.Нашел еще нормальный перевод ошибки P0120 Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. Но меряя сигнал осцилографам сигнал правильный нет отклонения от тех документации мне кажется что на самом деле надо сделать калибровку педали газа может кто знает как ето делается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-307603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201213 г. comment_340992 нет там никаких калибровок, делай новую проводку от мозга до педали и будет тебе счастье Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-340992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450673 калибровки можно делать с Alfadiag только не со всеми ECU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-450673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201411 г. comment_614855 Доброго времени.Приехал ко мне данный автомобиль с проблемой не едет совсем.Делаю диагностику сидит ошибка по педали газа но как то странно стираеш вроде все стерлось заводиш ошибки нет стоит только прикаснутся к педали и вот она снова висит. Проверил проводку от педали все ок но заметил такую фигню разные показания патенциометров в педали приговорил педаль.Превезли новую с ней также все. Вроде слышал что как то калибровку можно сделать но порившись в интернете ничего путного не нашел может плохо искал. Подскажите что нибудь я в ступоре . Стартовая инициализация: 1) Вставить ключ зажигания и повернуть его в MAR - позицию на 90 сек (т.е. зажигание, без стартера) 2) Выключить зажигание, ждать 90 сек 3) Завести и ждать на ХХ 10 мин., включив все потребители Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-614855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201411 г. Автор comment_618161 Судя по количеству просмотров эта тема интересна альфоводам. Проблему я решил ещё в июле 2012 года. Кому интересно отвечу в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-618161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201411 г. comment_633250 Судя по количеству просмотров эта тема интересна альфоводам. Проблему я решил ещё в июле 2012 года. Кому интересно отвечу в личку. а почему в теме ответить нельзя? Изменено 30 июля, 201411 г. пользователем gonz23rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31753-alfa-romeo-166-2001%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-633250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
