Доброе время суток, помогите разобраться,
Мерседес спринтер дизельный 2008 год 2,2 сди, пропала тяга, а иногда вообще больше 50 км час не едит, сделали диагностику показала ощибку B60 exhaust back pressure sensor - the signal voltage is too low. сняли сенсор, промыли его, неделю машина ездила без проблем, сейчас опять такая же проблема, поменяли сенсор, поставили новый, а проблема такая же, куда копать, подскажите,
заранее благодарен
ошибка я так понял на датчик давления отработаных газов.......а может сажевый фильтр засранный....может попробовать зделать регенерацию
Изменено пользователем germetosichek
буду пробовать, спасибо
Какой 416 сди.Проверь провода до компа.
