Автел М 73 Проблема Помогите
Сообщение было для ГОСТа , НЕРД подхватил тему и начал давать советы мне , цитировав его . Чето подзабыли правила форума....пишем по делу , что и как....остальное флэйм и флуд (много народу хочет поумничать) Нет желания разжевать для лех270987 его проблему так лучше воздержитесь от бестолковой писанины. Судя по просмотрам его темы такая проблема не у одного его... По делу...: с 2009г процы АВТЭЛ - закрытые т.е. ЛОЧЕНЫЕ , считать-записать прошивку халявными пр-ми на сегодняшний день проблема , дабы не рисковать заменой проца покупайте офиц.софт . Подумайте прежде чем завалите блок халявой с троянами , червями , и т.п Ремонт блока (замена проца) сопоставима со стоимостью нового блока...оно Вам надо? Репутация превыше денег. :emot62: .
  • 7 лет спустя...
Добрый вечер !
Признаться, ТАКИХ чудес я и не видел и не слышал.
Приехала десятка.
Просит в ЕГО прошивке откл ДК2 и поднять обороты ХХ до 1000
И............!!!!!!!
Просит визуально проверить плату контроллера с подозрениями на недоконтакт.
Типа.....машина едет хорошо  а иногда едет плохо.
Я  срезал заклепки, проверил под микроскопом плату, пропаял 25-ти ваттником ножки разъёма и прошил .
Так же нашел, что не хватает одного конденсатора SMD
И...
Машина перестала заводиться
Причем
Включаются  Гл Реле и РБН (как положено, на 2сек) , и !!!!
Ровно через 10 сек блок отключает Гл.Реле.
Хоть на машине , хоть у меня на столе.
Ровно через 10 сек
Перезапуск вкл зажигания повторяет процесс
Сканировать не успеваю
Вы сталкивались с таким ??????
Пришлось ему отдать мой подменник  и отпустить.
Блок A373DA02
Конденсатор 33nf 16v стоит на выходе делителя напряжения  kl 15 с 13го  контакта   разъема .Напряжение подаётся на 27 вывод проц-ра.
15 часов назад, erz95 сказал:
Сам хозя лазил скорее
9 часов назад, anisimov83 сказал:
Точно нет. Потому что ЭБУ был стянут заводскими заклепками
PS
Конденсатор вернул, заливал сток и чистый еепром - бестолку
Думаю, мне придется сначала поменять TLE6240 и, если не поможет, то сам процессор
PPS
Шил ЭБУ Комбилодером нужным модулем М11/М73А
Заметил такой факт.
Если при подключении на столе (есть коса ЭСУД с тремя релюшками) принудительно включить ГлР,
то...блок и диагностируется и параметры показывает и ничего на плате не греется.
Но сканером ИМ включаются только на мгновение а не на минуту (примерно), как обычно.
И...Пытались завести машину сразу крутя стартер, но и на 10 сек она не заводилась и не подала признаков жизни.
магия какая то, запрограммированная на 10 секунд жизни
Изменено пользователем erz95
  • 3 месяца спустя...
02.01.2020 в 20:08, erz95 сказал:
В итоге (пока, возможно, и неокончательном), замена сначала TLE6240 а потом и процессора - толку не дала.
Все равно блок отключается через 10 сек.
PS
Кто то буквально вчера попросил меня обратить внимание (то есть - махнуть) и на еепромку.
посмотрим, даст ли это что нибудь :10_4_6:
проверьте пайку процессора на замыкание и непропай.
изначально прошивка была с защитой и шить ее нужно модулем для защищенных блоков.
4 часа назад, тас сказал:
Я в курсе.
Выше я говорил, что писал/читал модулем М11/М73А
Да и Комбилодер не даёт работать с ЭБУ с не соответствующим  модулем.
  • 10 месяцев спустя...
31 минуту назад, Ivan7777 сказал:
bootlouder есть каму не жалко поделитесь
лентяи даже поиском лень пользоваться....
