X Prog M V5.3
Скрин какой проги на фото?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/
  • Ответов 203
  • Просмотры 82,3 тыс
  • Совершенно верно
  • Нет, дорогой, все заработало! Перед программированием атмеги я не очистил фузы. AkTeDRiN, респект! Правда с v5.3 не стал рисковать, установил 5.0 и заново авторизовал.
  • Да все так же, как и было - нестабильно. После прошивки прогер говорит про ошибку подключения, авторизаций нет(хотя из дампа видно что они есть) и выходит в апдейт который ессно берет из самой прги 5.
fuse калькулятор предположительно, а тебе зачем?
Изменено пользователем ZVUK
Хочу обновить с 5.0 до 5.3.Думал это консоль программатора.Спасибо.
ктонибудь покупал киьайский донгл?
Я купил, вчера посылку получил. но нихрена не получается обновить. Точнее обновить то обновил, да только теперь зависает при чтении чего либо.На другой комп с версией 5.0 втыкаю-работает...Потом фирмваре обновил-тоже виснет Боюсь на другом компе и с версией 5.0 уже не будет работать, не было времени проверить, сегодня-завтра поиграюсь еще..Надо попробовать с китайцами списаться, может они "секрет" знают?
П......ц прогеру! Не судьба до 5.3 обновиться. Да еще атмега 1500 р. на замену.Или на халяву есть прошива?
Попробуй так и отпишись о результате.
XPROG-m Downgrade.zip
Cпасибо, 8k65m, но не помогло.
Я списался с китайским братом, он выслал прошивку на атмегу. Попробовал сначала по ICP подключиться к прогеру-не связалcя. Потом выпаял проц и на отдельной платке Пони-прогом прочел-хрень какая-то-байты по нарастающей идут-00 01 02 .............FD FE FF. Потом все повторяется и так весь дамп.Прочел фузы,- оставил без изменений, залил китайский дамп, запаял обратно проц, попробовал на работоспособность-нихрена!
а можешь поделится прошивой? проверю на своем....
O.K!
wsd_mega64_09110g4.rar
Изменено пользователем borisovich
Все правильно, так и должно быть на проце с выставленными локбитами.
Нужно вычитать с проца все фузы и сохранить если они конечно там ещё остались.
Потом стереть проц, записать новую прошивку, сравнить и установить фузы.
C фузами я не игрался, по моему даже скриншот сделал, на работе буду, выложу...
Я свой откатил назад таким же способом как в посте 7.
ну как, проверил?
ну как, проверил?
Похоже Вас обманули с прошивкой. похожи только первые 11 строк фузы правильные
другом потребуется программное обеспечение для моей XPROG мертв, прошивка версии 1.8. где я могу скачать версию 5.3.5 ... Простите мой русский.
excuse the consultation, I found all kinds of software. but version 5.3.5 could not find it, can someone have to download it.
thanks :tormoz:
