Опубликовано 4 июня, 201213 г. comment_306761 Я имел ввиду, подлей бенза на впуск, посмотри реакцию ДК. Или Carboncleaner (очиститель карбюраторов) какой нибудь в аэрозоле в заборник воздуха до ДМРВ (или после - от ситуации)... Стандартная и простая процедура. Помагает и по ДК определиться и по форсункам и про ДМРВ выводы сделать (АЦП ещё не всё...)... Изменено 4 июня, 201213 г. пользователем grig43777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-306761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201213 г. comment_306783 Всем доброго времени суток. Установите ДМРВ 004, как говорилось в постах выше и будет ХХ в норме. С МР70 работает именно он. Я не думаю что кто правил калибры под 037. С уважением НИКОЛАЙ 505. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-306783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201213 г. Автор comment_308790 Друзья, а может все просто. Прохудилась диафрагма регулятора давления в рампе и топливо попадает во впускной коллектор через вакуумный шланчик . Отсюда и переобогащение смеси. (Это я просто как вариант). Пардон, забыл добавить попробуй подать прямую массу на массу ДМРВ прямо в разъем датчика, на дня так нашел причину на Ниве с аналогичным ЭБУ, тоже возился несколько дней. Потом проверь показания АЦП ДМРВ, а в остальном поддерживаю коллег. Почему форсунки не проверил? На будущее, у всех скупердяев клиентов машина ремонтируется на продажу. По этому тебе приходиться возиться с ней в два раза дольше, по тому что вместо того что бы отремонтировать ему машину ты пытаешься сэкономить ему деньги. О, а вот с этим я полностью согласен. Именно этим я и занимался - экономил деньги клиента. К сожалению, такими вещами тоже приходится иногда заниматься. Кстати, Олег (macik001) а как проверяются форсунки по 8-ми проводкам - по падению давления что ли? То бишь, замкнул массовый провод, подержал 5 сек по секундомеру, проверил насколько упало? Ну а ежели обратный клапан на насосе давление не держит - только зажигание выключил, сразу упало - тогда как? Схему стенда я сочинил, но только все времени нет чтобы до ума его довести. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-308790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201213 г. comment_311398 По стаканам. Включил насос открыл форсы на минуту или больше, бенз в стаканы течёт. Выключил, померил - и вуаля.... Статика, конечно, но в первом приближении катит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-311398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201213 г. Автор comment_311768 Прикольно, конечно. Но для этого надо форсунки выдёргивать из своих посадочных мест. А ежели выдёргивать, то это во-первых денег стоит (примерно 25% от стоимости мойки форсунок на стенде, в зависимости от сложности демонтажа) а во вторых резиновые кольца желательно менять если они не очень свежие. Ну и вообще, чисто психологически - ты выдернешь форсунки, проверишь, скажешь клиенту "надо мыть", а он тебе скажет: "ну так мой. А ты ему: "нечем". А он тебе: "ну так нафиг ты их выдергивал". Или, к примеру, ты их проверишь и скажешь "мыть не надо" и "давай денег". А клиент тебе: "а за что? За то что "мыть не надо.."? Так что - метод это хороший, но только на словах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-311768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201213 г. comment_311773 По стаканам. Включил насос открыл форсы на минуту или больше, бенз в стаканы течёт. Выключил, померил - и вуаля.... Статика, конечно, но в первом приближении катит Я бы назвал быэтот метод,методом камикадзе.Лучше уж тогда манометром проверить.Нитак точно,но безопасней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-311773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_410988 у меня с mp7 тоже постоянно на разных калибровках горит чек и ошибка в нагреве лямбда зонда. Хотя я поставил новый лямбда и в руках его держа убедился что он греется как паяльник а ошибка не сбивалась.Поставил маску ошибки и всё чек потух. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-410988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411112 А лямбду какую ставили?Там Бош 133 должен стоять,если другую,то сопративление нагревателя может быть другое и будет тады ошибка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-411112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Автор comment_411343 А какое должно быть сопротивление нагревателя, если не секрет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-411343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411350 537-2 Ома,133-8 Ом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31829-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D0%B4%D0%B2%D1%81-2111-m7v03e65-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-411350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
